查看: 2614|回复: 8
[主板维修]
昂达RS482 主板 复位灯常亮
发表于 2013-2-2 23:37:38 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东广州 来自 广东广州
板子开机rst引脚2.6v偏低,it8712F-A 37脚3.3v pcirst为0v,不正常,cpu供电。内存供电均正常,我怀疑I/O坏了,大家觉得呢?
发表于 2013-2-2 23:58:07 | 只看该作者 来自: 广东汕尾 来自 广东汕尾
电池电压可否正常?
发表于 2013-2-3 00:03:30 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
发表于 2013-2-3 00:05:29 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
盗花香 发表于 2013-2-2 23:58
电池电压可否正常?
换个电池后跑偶尔卡在01,偶尔卡在53
发表于 2013-2-3 00:40:53 | 只看该作者 来自: 贵州 来自 贵州
没复位,内存供电,桥供电,总线供电,CPU供电,全部测量,,时钟正常么,然后在复位吧,,,就测这几个,没办法回答你
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2013-2-3 09:47
发表于 2013-2-3 10:41:51 | 只看该作者 来自: 新疆石河子 来自 新疆石河子
怀疑就换掉   这种东西 不去做还真得不到真理
发表于 2013-2-3 14:07:12 | 只看该作者 来自: 新疆巴音郭楞州库尔勒 来自 新疆巴音郭楞州库尔勒
时钟正常吗
发表于 2013-2-3 14:19:31 | 只看该作者 来自: 湖南长沙 来自 湖南长沙
先确定供电、时钟、PG正常,完了看看rst排针为什么电压低。有I/O的话换一下也费不了什么事啊{:soso_e113:}
发表于 2013-2-3 14:21:18 | 只看该作者 来自: 河南商丘 来自 河南商丘
先看供电是否正常,不然就换I/O试试
