查看: 2845|回复: 5
dell 2007fpb液晶的usb板输出3.8v怎么办
发表于 2013-1-31 12:43:36 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江西九江 来自 江西九江
dell 2007fpb液晶的usb板应该输出3.3v,量了输出有3.8v是怎么回事?我量了Q5的周围电阻都是对的,怎么输出会高呢
发表于 2013-1-31 13:50:10 | 只看该作者 来自: 广东江门 来自 广东江门
这样的话你查一下反馈电路有没有问题啊?电压高啦通常就是电阻问题,你说电阻没问题就查查反馈电路的元器件试试,菜鸟意见希望帮到你
发表于 2013-1-31 14:35:57 | 只看该作者 来自: 江西九江 来自 江西九江
高见,我才是超级菜鸟,这没想不到。
发表于 2013-2-3 00:43:48 | 只看该作者 来自: 新疆巴音郭楞州库尔勒 来自 新疆巴音郭楞州库尔勒
这个我记得支持12V的电源头供电,你接上测试电压时否正常。
发表于 2013-2-3 23:07:54 | 只看该作者 来自: 江西九江 来自 江西九江
怎么外供电,是用12v接到usb板上那个电源插头上吗
发表于 2013-2-5 13:20:05 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
直接把管子换了试试
