查看: 2600|回复: 3
测量cpu供电的测试点在电感前后有区别吗?
发表于 2013-1-29 20:43:17 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
我练习测量CPU供电,发现测量上管S(也就是下管D)有6v以上电压,而测量电感后电容的正极,有1.3v的电压。 是我测量错误还是第一次测量的位置不对或者是电路有问题?
我测量内存主供电,也是因为方便直接点上官S,就是1.8v很正常,而且我看有些师兄们的范例,也是测量这个位置的。
发表于 2013-1-29 21:13:47 | 只看该作者 �
学习!
发表于 2013-1-29 21:39:50 | 只看该作者 �
你不是测量到G级上去了吧
直流电压档测试的是平均值,电感前后基本没太多区别的。
发表于 2013-12-16 20:17:28 | 只看该作者 �
测量点是在上管S下管D上,可是会有6v以上电压吗
