查看: 2690|回复: 8
电阻代换问题
发表于 2013-1-27 15:12:59 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
色码电阻可以用比原本低一点的代换吗 比如1.46代换1.48千欧的 行不行
发表于 2013-1-27 15:22:33 | 只看该作者 �
电阻的代换原则是跟电容一样的。。只能大,不能小。。如果要求不是很精确,相差不大是可以的。。
发表于 2013-1-27 17:36:44 | 只看该作者 �
只要不是精密电阻或是阻值要求很高的,误差在1%左右没问题.
发表于 2013-1-27 19:23:31 | 只看该作者 �
好像是可以有15%的误差.你说的1.46可以代换1.48的.
发表于 2013-1-27 21:14:27 | 只看该作者 �
没问题的,在误差范围内
发表于 2013-1-28 13:22:13 | 只看该作者 �
要看在电路中的作用吧,如果是分压要得到某个电压的话一般是不可代换,纯粹是过信号或者上下拉的话代换是绝对没问题的
发表于 2013-1-29 10:57:00 | 只看该作者 �
一般没说明精度的色码电阻误差都在5%以上,可以参考把握就行了
发表于 2013-1-29 12:52:08 | 只看该作者 �
应该可以的,我喜欢这样做
发表于 2014-8-2 18:27:53 | 只看该作者 �
你说的值,可以代换的
