查看: 3358|回复: 10
电压高点充电行吗
发表于 2013-1-27 12:40:40 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 山东威海 来自 山东威海
我有一个海洋王手电。充电器要求4.4v 600mh,我用手机充电器5v 500mh的可以吗,会有什么影响?一个充电器淘宝上卖要88元太贵了!
发表于 2013-1-27 13:20:25 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
这个可以的
发表于 2013-1-27 13:55:08 | 只看该作者 来自: 广西 来自 广西
这种手电带保护板,完全可以
发表于 2013-1-27 13:58:16 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
完全可以用
发表于 2013-1-29 09:31:44 | 只看该作者 来自: 山东威海 来自 山东威海
谢谢各位朋友的回答
发表于 2013-1-29 21:50:53 | 只看该作者 来自: 江苏常州 来自 江苏常州
完全可以用的
发表于 2013-1-31 16:01:29 | 只看该作者 来自: 辽宁朝阳 来自 辽宁朝阳
充电电压必须要高点。但要有一定限度。
发表于 2013-2-6 18:12:43 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
可以用
发表于 2013-2-6 18:13:13 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
家里有可调电源的话 也可以用
发表于 2013-2-6 18:13:43 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
这个电压电流都可以直接调
发表于 2013-2-6 20:17:26 | 只看该作者 来自: 广东中山 来自 广东中山
关于充电器与电池的搭配是有讲究的,一般认为镍镉,镍氢电池的充电电压每单节+0.2V,即用1.4V左右的电压充电,或是用电流表串接充电,充电电流控制为电池额定容量的四分之一,充至五到六小时基本充足。铅电池的充电电流控制为额定容量的十分之一,充电十至十二小时,而现在普遍在使用的锂电池则要十分当心,一般认为充电电压必须控制在单节4.2V,又由于锂化学成份的危险性,一般在电池内部也安装了充电控制电路,所以大部分手机充电器设定电压为5V,而可靠性一由电池内部的安全芯片控制,二由手机或计算机内部电路控制,但如果是你完全依赖这种安全装置而忽略了充电安全底线,等待你的可能是人身安全或配件报废的结果。
