查看: 3920|回复: 2
长城W9J 驱动板不通电
发表于 2013-1-25 16:54:37 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 重庆 来自 重庆
长城W9J 驱动板不通电,测开关上有3.3V,开关是好的,就是按开关灯不亮,死活不通电。加焊驱动板上主芯片 TSUM56AK-LF  居然通电了,但是几秒灯又灭了,在按开关不通电了,后发现用850吹主控芯片和14.318晶振旁30秒在擦电源线能通电几秒,然后灯又灭了。想问问这是主控芯片坏了吗?
发表于 2013-1-26 10:50:30 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
你这是程序的问题
你重新刷一个程序就好了了
发表于 2013-1-26 12:18:40 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
长城驱动板把主电容换了会有意想不到的效果
