查看: 9385|回复: 12
主板板载网卡灯两个灯通电就长亮
发表于 2008-8-19 10:32:04 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
主板板载网卡灯两个灯通电就长亮,进入系统以后不插网线也显示本地连接连接上了,一个黄灯一个绿灯长亮。这是哪出问题了呢,怎么处理,谢谢了!!!!!
发表于 2008-8-19 10:35:30 | 只看该作者 �
网卡、南桥~
  这种故障一般是天打雷劈~
发表于 2008-8-19 11:46:08 | 只看该作者 �
能不能告诉我怎么修,修哪里,换哪个东东呀,谢谢了
发表于 2008-8-20 09:29:39 | 只看该作者 �
怎么没人回应呀
,帮帮我吧
发表于 2008-8-20 09:41:53 | 只看该作者 �
网卡坏了撒,真的想修起来就换网卡芯片和网卡寄存芯片,查网卡供电和线路
发表于 2008-8-20 09:42:31 | 只看该作者 �
你换下 网卡芯片看看  看看周围电路有没有 短路 不行追下南桥方面
发表于 2008-8-20 09:55:40 | 只看该作者 �
网卡控制芯片、I/O
发表于 2008-8-20 10:52:33 | 只看该作者 �
拆了网卡芯片,插个独立的嘛
发表于 2008-8-20 18:42:52 | 只看该作者 �
换个网卡芯片就可以了啊
发表于 2008-8-20 20:31:51 | 只看该作者 �
先吹了网卡芯片吧~碰到这样的我都直接吹的`
发表于 2008-8-21 00:52:19 | 只看该作者 �
一般是网络芯片坏了,换个就应该好了
发表于 2008-8-21 10:45:35 | 只看该作者 �
集成网卡挂了,边上有个750的排阻,如果黑了说明是雷打掉的
发表于 2008-8-25 01:36:44 | 只看该作者 �
换个网卡蕊片
把蕊片吹下来,换一个上去,我说一下,网卡灯长亮问题一定是天打雷劈的吗,没有别的原因导致的吗?
