查看: 4575|回复: 9
[求助中]
JETWAY 捷波主板 M26GT4V2开机不跑码,多次点复位跑码
发表于 2013-1-24 19:31:57 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河南南阳 来自 河南南阳
JETWAY 捷波主板 M26GT4V2开机不跑码,多次点复位跑码,测得跑码前后内存供电分别为1.82V,1.91V,换F72830故障依旧,手头有两个F72815更换后不复位,换上以前的复位正常但仍需多次复位才能跑码。请高手指点?
发表于 2013-1-24 20:52:16 | 只看该作者 来自: 吉林 来自 吉林
不复位,应该是桥吧。。多次复位跑码以后,都正常吗? 如果跑码正常,检查一下待机电路,bios 南桥,都检查一下。。
发表于 2013-1-25 12:09:32 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
清COMS  刷下BIOS看看
发表于 2013-1-25 14:48:38 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
8i915p 主板不跑码啊   求救
发表于 2013-1-25 21:41:57 | 只看该作者 来自: 河南南阳 来自 河南南阳
加焊单桥OK,通过论坛查找PG信号到单桥,测阻值无穷大,加焊后OK,没有PG信号不能自动复位,所以造成复位两次才跑码
发表于 2014-2-9 17:06:54 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
请问一下老大那双桥该是哪个桥的信号啊,是个啥信号纳,我也正修一块这样的,望老大指点下
发表于 2014-8-29 19:36:46 | 只看该作者 来自: 广西北海 来自 广西北海
学习来的
发表于 2014-8-29 21:45:18 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
又学习了,pg为自动复位,楼主需多次点重启才正常,说明自动复位有问题,就解释很对
发表于 2015-8-23 10:58:42 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
我也有一块这样的主板
发表于 2015-12-29 09:58:40 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
我有一块跑马D4 不知道什么问题
