查看: 2799|回复: 8
[主板维修]
折腾的945主板自动重启问题
发表于 2013-1-24 08:54:50 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
    这两天接了块DVR945主板可以进系统,但是会自动重启,不接硬盘也会自动重启,CPU 内存都换过了无果,陷入没思路的境地,声卡和网卡都拆了,IO换了无果,南桥也加焊了,还是一样,真是没思路,问下大家遇到这种问题都是一个什么样的维修思路,给点意见
发表于 2013-1-24 09:30:52 | 只看该作者 �
检查电容是否漏电
发表于 2013-1-24 09:36:01 | 只看该作者 �
检查散热了吗?另外查下供电是否稳定。
发表于 2013-1-24 11:06:46 | 只看该作者 �
最重要的一个动作好像没做:换电源!
发表于 2013-1-24 11:26:20 | 只看该作者 �
楼主,看看CPU供电够不够啊
发表于 2013-1-24 13:05:16 | 只看该作者 �
看看供电是否稳定?
发表于 2013-1-24 13:23:22 | 只看该作者 �
供电不正常会出现这种情况
发表于 2013-1-24 13:48:14 | 只看该作者 �
CPU座子问题吧
发表于 2013-1-24 13:50:56 | 只看该作者 �
某一个部分的电压不稳,也会导致自动掉电的。
