查看: 3172|回复: 9
求救 无奈了!三星E2220W 拔掉屏线 接信号 响
发表于 2013-1-18 20:28:49 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 辽宁盘锦 来自 辽宁盘锦
三星E2220W 22寸 客户拿来说掉地上不亮了!打开看灯管碎 换完灯管 接VGA信号点屏 正常亮 就是感觉驱动板或者屏的软排线那里面子辣子辣响!
输出电容全换 15V 和5.1V正常 换高压测试灯管没问题 换灯管测试高压没问题 灯管加高压 去屏线 去VGA信号输入 白屏2个小时 没保护 无响声 正常。
去屏线 接VGA(有信号输入)就开始响了。本想换通用驱动板 三星用的是15V 不敢 接通用的12V啊 问问师兄们 这种情况测试什么方向呢?
仔细听声音 确定为灯管响 接VGA后 灯管响 !
补充内容 (2013-1-19 18:35):
问题已经解决 小胶圈问题。
这个显示器掉地上灯管碎 无架 无法拆玻璃基板 一次成型的 换碎的灯管后 没加小胶圈 因为22灯管长 在有视频接入后 灯管有震动(摸灯管线能感觉到)加小胶圈问题解决。 谢谢大家帮忙!
补充内容 (2013-1-19 18:37):
如何设置 已解决呢?下面只有补充和回复啊!
补充内容 (2013-1-19 18:39):
“去屏线 接VGA(有信号输入)就开始响”是误判 是因为没小胶圈 震动问题!不上小胶圈 无意中位置改变就响或不响!
发表于 2013-1-18 21:31:59 | 只看该作者 来自: 辽宁盘锦 来自 辽宁盘锦
没人回答啊 自己顶一下! 现在问题是 驱动板有问题不接屏线的情况下 怎么会影响灯管响呢?
驱动板拉低15V导致电压不稳定???为什么响呢 而且正常点亮!因为怕返修 所以不敢交给客户!
发表于 2013-1-18 23:46:42 | 只看该作者 来自: 广东中山 来自 广东中山
听清楚是哪里响。。。估计也是屏供电的地方。。。跟灯管没有关系,
如果是屏供电 响 那不插屏线 也响啊! 现在是 不插屏线 只要插VGA 开机就噼啪噼啪响 不响灯管接触或者打火吱吱响! 响声很大!  详情 回复 发表于 2013-1-19 08:20
发表于 2013-1-19 08:20:51 | 只看该作者 来自: 辽宁盘锦 来自 辽宁盘锦
发表于 2013-1-19 08:25:15 | 只看该作者 来自: 广东中山 来自 广东中山
换灯管是绝缘没做好
如果是灯管绝缘没做好 那么空点(不接屏线 不接VGA)白屏时候 2个小时也不响啊  详情 回复 发表于 2013-1-19 08:49
发表于 2013-1-19 08:49:50 | 只看该作者 来自: 辽宁盘锦 来自 辽宁盘锦
徐工电器 发表于 2013-1-19 08:25
换灯管是绝缘没做好
发表于 2013-1-19 09:03:13 | 只看该作者 来自: 江苏常州 来自 江苏常州
外接灯管试一下还响不,排除灯管打火可能性
发表于 2013-1-19 18:36:37 | 只看该作者 来自: 辽宁盘锦 来自 辽宁盘锦
无法把帖子变成 已解决 求帮助!下面只有 补充和回复!
发表于 2013-1-19 19:04:54 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
想念安奈儿 发表于 2013-1-19 08:20
如果是屏供电 响 那不插屏线 也响啊! 现在是 不插屏线 只要插VGA 开机就噼啪噼啪响 不响灯管接触或者打火 ...
发表于 2013-1-20 22:27:08 | 只看该作者 来自: 广东惠州 来自 广东惠州
打火,多数是灯管绝缘没有做好吧,但怎么是接VGA才响 呢?,,,解决了就好。。。一般12V电路不会响 的啦。都是高压处啊。。。。
