查看: 3096|回复: 4
电脑关机后自动开机
发表于 2013-1-18 12:00:06 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
电脑关机后又自动开机.zip (9.29 KB, 下载次数: 40)
发表于 2013-4-28 07:30:54 | 只看该作者 �
应该是BIOS设置的问题
发表于 2013-4-28 07:31:45 | 只看该作者 �
系统也有可能
先做个系统试试
发表于 2013-4-28 08:41:16 | 只看该作者 �
什么啊,没看明白,就发了一个包
发表于 2013-4-28 10:48:54 | 只看该作者 �
以前碰见这个问题。如果是台式机。断电。然后打开机箱。把主板电池扣出来。过10分钟再上回去。大概就解决了。这是典型的 主板内有静电造成的。
