查看: 3337|回复: 15
T43特像通病,但不是通病维修一例,代码跑87!
发表于 2013-1-16 21:47:40 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
昨天接一老机,T43 ,在客户手里的时,偶尔不显,到我手后,彻底不能显示了。
故障现象是这样:上电后,待机电流为0.24A,触发后,电流到1.0A左右,之后跳到0.7A左右,之后不动,诊断卡代码跑到87,关机后,待机电流为0.16A,并且不能触发,需要断电后,才能触发。
分析过程:
        (我是正在摸索当中的,正在学习的,半新不老的技术员)根据维修习惯,我马上登录到论坛,查找关于T43的所有帖子,看到了T43有些通病,和与这台机相同的故障代码87的现象,有很多种说法和维修安全,相比之下都有些似是而非的东西,但从以往的帖子中还是学了很多知识的,所以在此感谢。我一般都按照前人的维修经验和根据本机的故障现象一点一点去排查,此机我也是按着同样的方法去修的。
        根据我的尝试换件与判断,否定了CPU问题,内存问题,但发现插内存与不插内存电流一样,代码一样,说明内存没有过,并且裸板上电的时候,电流只有一跳,就停了,说明也许是北桥脱焊导致没有识别到内存,或其他原因没识别到,综合其他帖子的经验,没发现有北桥脱焊的案例,先把北桥排除在外,问题就放在主板其他元件上,
        根据没拆机时的电流变化情况,特别像是显卡问题,大家也都知道T43的显卡故障率也挺高,但根据关机后,再些不能触发,又需要按照不能触发的维修方法去维修。
    主板拆出来之后,仔细观察后,发现,显卡曾经加焊过,但红胶没有除去,所以不仔细看是看不出来的,测量了对地阻值和待机电压,各项供电,32.768晶振,没有发现什么线索。
维修过程:
     根据电流情况,因为没有过内存,就先查内存工作条件,有了一点线索,发现内在的管理总线SMB_CLK_3B没有工作电压,
正常情况下应该为3V高电平,沿着这条线索按照电路图继续查找,发现SMB_CLK_3B连接到了U49的第二脚
由于不太清楚U49的工作原理,不过从电路图上看似乎你个双MOS管,供电都有,并且5脚有高电平输出,也没再细测,直接从T40板子上拆一个U49过来,上电,现象依旧,2脚还是没有输出,看来不是U49的问题,再追查到了U5,U5是南桥,这时决定,先把南桥加焊一下。
维修结果:亮机了,关机之后不能开机的现象也随之消失了。
总结:原理不是很懂,这个机就在这摸索中修好了,心情不错!
参与人数 2下载分 +22 收起 理由
114253928 + 2
ptmanager + 20
发表于 2013-1-16 21:53:16 | 只看该作者 �
加焊南桥就可以了吗
这个主板加焊南桥就好了。  详情 回复 发表于 2013-1-16 21:54
发表于 2013-1-16 21:54:13 | 只看该作者 �
发表于 2013-1-16 22:14:06 | 只看该作者 �
FBM南桥虚本来就是通病,T43, D610, 6220各个品牌当年的主流机都有这个问题
哦,这个机修的少,原来这也是通病啊,长知识了,呵呵。  详情 回复 发表于 2013-1-16 22:16
发表于 2013-1-16 22:16:34 | 只看该作者 �
发表于 2013-1-16 22:21:16 | 只看该作者 �
是915芯片组,FBM的南桥吗?
发表于 2013-1-16 22:28:00 | 只看该作者 �
当然915的芯片组都是FBM了,这个南桥温度高所以就决定了它的命运!
发表于 2013-1-16 23:04:01 | 只看该作者 �
有时候这种机器不能老是量的,可以按住BGA试试,这是最简单便捷的方法,能简单就简单化,这种机器不是显卡就是南桥空焊的,按住可以亮,直接加焊就OK拉!不过你说的待机好像有点偏单哦,会不会充电部分也有问题呢?
测量之前,我有按压过BGA的,没管用。这台机器修亮之后直接还给做二手的了,没测试充电部分,因为老机器,一般电池都不行了,也没在意,谢谢提醒。  详情 回复 发表于 2013-1-17 10:22
发表于 2013-1-17 10:22:37 | 只看该作者 �
woiy 发表于 2013-1-16 23:04
有时候这种机器不能老是量的,可以按住BGA试试,这是最简单便捷的方法,能简单就简单化,这种机器不是显卡就 ...
头像被屏蔽
10#
发表于 2013-1-17 10:32:29 | 只看该作者 �
  FBM南桥容易出问题,加焊应该能管一段时间
发表于 2013-1-17 10:33:03 | 只看该作者 �
应该是没有CPU复位造成的吧?
头像被屏蔽
12#
发表于 2013-1-17 10:46:32 | 只看该作者 �
T43我们这边市场占有率还是很高,坏的很多,看了楼主的帖子,学习了不少东西。谢谢
发表于 2013-1-17 11:02:27 | 只看该作者 �
南桥发热量比较高,那个位置又容易变形,是通病的
发表于 2013-1-17 20:22:59 | 只看该作者 �
这个是T43的通病 南桥
发表于 2013-2-1 22:33:20 | 只看该作者 �
加焊南桥就能解决?
发表于 2013-2-4 21:54:41 | 只看该作者 �
南桥空焊,不行就换吧
