查看: 8691|回复: 8
日立80GIDE笔记本硬盘用HX-IDE-K转台机 徒弟一不小心把电源线插反。。导致认不到盘
发表于 2008-8-16 18:52:32 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
日立80GIDE笔记本硬盘用HX-IDE-K转台机  徒弟一不小心把电源线插反。。导致认不到盘  就是黄色12V和红色5V插错了。。。导致开机无转动  估计挂了。。。请问此盘还能修好吗   里面东西有点重要。
求助。。。
发表于 2008-8-16 19:32:12 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
没事,有保险。连起来就好
发表于 2008-8-16 21:12:59 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
保险  是指内部保险丝吗?
发表于 2008-8-16 22:42:14 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
先检查一下卡,是不是转换卡供电烧坏了或者换一张转换卡试一试
确定不是卡问题才维修硬盘,硬盘板上供电部份的保险烧了
发表于 2008-8-17 09:06:23 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
这样的问题好修吗 。。是笔记本硬盘。。
发表于 2008-8-17 09:39:05 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
这种烧,有三种可能
第一只是线路烧 或主芯片烧
2。ROM烧
3。磁头烧
会不会有这几种可能
发表于 2008-8-17 12:20:40 | 只看该作者 来自: 西藏拉萨 来自 西藏拉萨
我遇到的一个,查了下,在硬盘的主板上接口(IDE旁边有两根一般不用的空针后面)有个保险电阻,换了就好了
发表于 2008-8-20 20:31:51 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
保险换过  还是不行。。之后换板  解决问题
发表于 2019-9-17 15:57:00 | 只看该作者 来自: 山东潍坊 来自 山东潍坊
