查看: 6425|回复: 4
[原创]电池供电状态与待机状态
发表于 2008-8-16 18:02:19 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
第一张图我们可以看到,待机状态要为开机做一些准备.整个图纸是一个华硕的主板开机复位的完整过程.
第二张图纸,一共有3张图纸。第一张是CMOS电路部分,CMOS电池主要负责这个部分的供电。第二、三两张图是两个开机电路,一个两针和一个三针的CMOS跳线。
接下来的文字是对前面的图纸的解释。
参与人数 1下载分 +30 威望 +2 收起 理由
yzz163 + 30 + 2
发表于 2009-4-24 19:43:54 | 只看该作者 �
本人有一个问题,就是电池在电路上又是如何冲电的呢?因为电池在不冲电的情况下肯定会有用完的一天。本人在正常的板上测量过,在STANBY状态下取下电池测量座上的正负接点是有2.5-3.0伏的电压的,它是如何通过上述的电路图来完成冲电的呢?请指教。
发表于 2009-4-24 19:53:14 | 只看该作者 �
理论上CMOS电池不是充电电池。其实充不充电无所谓,一块电池可以连续使用3.88年,只要你插到市电上,电源开关是打开的,电池就不供电。你也不可能三、四年都不用机器吧。估计就是放着也不会多几年的。
至于电池用完的事情经常有,并不奇怪。
发表于 2009-4-25 18:19:19 | 只看该作者 �
终于明白了,谢谢张老师。
参与人数 1下载分 -30 收起 理由
yzz163 -30 技术区严禁灌水!!!
发表于 2009-5-26 17:44:38 | 只看该作者 �
张老师有些主板没有跳线帽也能正常加电,有时候跳反还自动加电,不知道什么原因?请张老师指导!
