设为首页
收藏本站
迅维网APP
开启辅助访问
只需一步,快速开始
注册
找回密码
切换到宽版
请
后使用快捷导航
没有帐号?
注册
论坛
BBS
新帖
精华
图纸
鑫智造
资讯
软件
培训
迅维培训
课堂
迅维网校
签到
鑫快记
鑫豆
迅维商城
认证
论坛
电脑维修论坛
主板维修|显卡维修
翔升NF61VN主板点亮后当50就不过了
返回列表
查看:
3568
回复:
16
会员14481
会员14481
当前离线
积分
75
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2007-9-11
精华
狗仔卡
电梯直达
发表于 2008-8-16 17:21:15
只看该作者
倒序浏览
阅读模式
您需要
才可以下载或查看,没有帐号?
注册
翔升NF61VN主板点亮后当50就不过了,主板是940针的DDR2的内存是单桥的测各点电压基本偏高:内存2。5V PCI14脚4。3V USB供电6。9V跟PS2是同一供电 CPU供电1。9V。
客户反映是插了U盘后就自动重启再开时就自测通不过了诊断卡当50不过了,测试电压时发现不上内存时内存供电是2。0V上了内存后是2。5V
有高手知道的指点一下!谢谢
自动重启
支持!
0
反对!
0
分享
相关帖子
Y7000 2019 PG0_NM-C371进系统掉电
L3250系列打印机固件更新失败,3灯常亮,开机没任何反应,解决办法
求GA-990X-D3P 主板的原理图 PDF
海韵Focus GX-650冷机正常,热机紫线5V突然掉到4.3V,补焊了待机变压器还是不行!
飞利浦275M8开机闪一下黑屏故障
惠普6050A2926101-MB-A01插电开关灯亮不上电
Thinkpad X13笔记本不能进入系统
戴尔Latitude 7420 GDC31 LA-K371P合成BIOS
HKC 27寸 2K 显示器开机困难,刷固件修复分享
华为DAH98DMB8B0触发后电流卡在0.17A,不出CPU主供电,麻烦高人指点迷津
手机电脑维修培训,碎片化时间学习,精心录制的教学视频
搜索更多内容
回复
使用道具
举报
帖子提升卡
置顶卡
沉默卡
喧嚣卡
变色卡
千斤顶
会员35845
会员35845
当前离线
积分
13
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2008-2-29
精华
狗仔卡
2
发表于 2008-8-16 17:52:27
只看该作者
加焊桥吧!如果还是不行的话直接桥坏!!!
海量
手机|电脑|平板|显卡|无人机|游戏机|汽车电路板等
原创点位图
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员103824
会员103824
当前离线
积分
0
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2008-10-31
精华
狗仔卡
3
发表于 2009-1-19 21:36:26
只看该作者
回复 2# 我好累 的帖子
分享一下
映泰NF61VN micro Am2 主板点亮后,测试卡当50就不过,显示器画面显示内存自检1024KB(实际内存512MB),死机.
刷一次BIOS,故障解决.
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员125572
会员125572
当前离线
积分
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2008-12-27
精华
狗仔卡
4
发表于 2009-1-19 22:11:49
只看该作者
你傻了?翔升质保三年,还用修吗?????
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员15654
会员15654
当前离线
积分
63
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2007-9-25
精华
狗仔卡
5
发表于 2009-1-19 22:14:07
只看该作者
U盘插的原因,桥的问题,换桥吧
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员129980
会员129980
当前离线
积分
6
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2009-1-14
精华
狗仔卡
6
发表于 2009-1-20 00:20:35
只看该作者
回复 5# 陈刚左 的帖子
1.打PCI A14的阻值,对地小于80欧为南桥坏。
2.待机时,南桥烫手,为桥坏。(排除AGP供电管损坏。)
3.南桥周围的滤波电容对地短路,为桥坏。
4.USB中间两根数据线的对地阻值,正常为600左右,如对地为0,为桥坏。
5.CMOS跳线中间脚对地短路。为桥坏。
6.1117中间脚有3.3VSB。无电压,为桥坏。(排除集成网卡和I/O)
7.1117中间脚对地短路,为桥坏。
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员50488
会员50488
当前离线
积分
69
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2008-4-29
精华
狗仔卡
7
发表于 2009-1-21 17:37:29
只看该作者
你的万用表有问题吧,测的数据不可能差这么大的。
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员100245
会员100245
当前离线
积分
11
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2008-10-23
精华
狗仔卡
8
发表于 2009-1-22 11:31:00
只看该作者
50是BIOS问题,但是绝大多数跟北桥有关,一般出现于NV的芯片组。
我有一块映泰的TFORCE6100,NVIDIA的芯片组,故障是清除BIOS可以启动,但是保存BIOS信息后,就死机,死在50上。检查BIOS相关电路。没有任何问题。拆下散热片,观察北桥,掉了一个脚。此班之前一直正常,但是在一次更换CPU散热器后,由于更换的过程中,不小心磕到了北桥散热器上,导致压碎了芯片的一个脚。
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员87470
会员87470
当前离线
积分
41
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2008-9-19
精华
狗仔卡
9
发表于 2009-1-24 11:00:03
只看该作者
我前几天修过一昂达N61G,跑码跑到50,加焊北桥后OK
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员56387
会员56387
当前离线
积分
90
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2008-5-27
精华
狗仔卡
10
发表于 2009-1-24 17:42:37
只看该作者
一般加焊桥的话,也用不了多久,最好是重做
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员47862
会员47862
当前离线
积分
15
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2008-4-18
精华
狗仔卡
11
发表于 2009-1-24 19:57:44
只看该作者
刷BIOS吧。一样样来
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员45027
会员45027
当前离线
积分
43
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2008-4-7
精华
狗仔卡
12
发表于 2009-1-28 21:29:51
只看该作者
换南桥吧!根据楼上说的测一下应该就可以修好了!
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员7671
会员7671
当前离线
积分
241
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2007-5-30
精华
狗仔卡
13
发表于 2010-1-1 22:23:20
只看该作者
先加焊桥。不行再换桥。
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员166534
会员166534
当前离线
积分
69
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2009-7-4
精华
狗仔卡
14
发表于 2010-1-2 09:52:24
只看该作者
测量桥的工作电压,对地阻值
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员2021
会员2021
当前离线
积分
1454
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2007-1-17
精华
狗仔卡
15
发表于 2010-1-2 15:22:30
只看该作者
这种主板容易芯片开焊,一般加焊就能好的
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员86303
会员86303
当前离线
积分
77
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2008-9-16
精华
狗仔卡
16
发表于 2010-1-2 15:35:01
只看该作者
先别着急加焊,先看看对阻值是否正常。如果侨对地阻值不对,在加焊。
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员29887
会员29887
当前离线
积分
32
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2008-1-24
精华
狗仔卡
17
发表于 2010-1-2 15:41:04
只看该作者
N61 N51之类的,跑50都是北桥,加焊即可
回复
支持
反对
使用道具
举报
返回列表
高级模式
B
Color
Link
Quote
Code
Smilies
您需要登录后才可以回帖
注册
发表回复
回帖后跳转到最后一页
浏览过的版块
维修员招聘求职
笔记本维修|MAC维修讨论
安卓手机维修
二手电脑|手机|工具
主板笔记本图纸BIOS存档
电脑维修|硬件维护
液晶显示器维修
电脑软件|操作系统讨论区
笔记本BIOS
返回列表
