查看: 2571|回复: 10
求救 大虾们指点迷津呀 教小弟一手把
发表于 2013-1-8 10:19:18 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 安徽安庆 来自 安徽安庆
le2-mb-c2a-0325-final.pdf (1.18 MB, 下载次数: 11)
发表于 2013-1-8 10:27:33 | 只看该作者 来自: 河南新乡 来自 河南新乡
还是先加焊下吧   没事的  注意温度控制   有可能虚焊了
发表于 2013-1-8 10:22:16 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
果断 刷BIOS
发表于 2013-1-8 10:52:44 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
我觉得DISP_ON 应该是低电频导通吧  貌似是个反相器   不知道小弟说的对不对? 给指点下哈
发表于 2013-1-8 10:53:08 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
发表于 2013-1-8 10:59:18 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
电阻取了直接上个3V看开 不开机
发表于 2013-1-8 12:17:38 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
把U2拆下,直接把3.3v 接过来
发表于 2013-1-8 12:35:17 | 只看该作者 来自: 安徽安庆 来自 安徽安庆
不可能的  低电平做开启型号  是不可能的  都是高电平开启
发表于 2013-1-8 13:10:13 | 只看该作者 来自: 上海青浦区 来自 上海青浦区
先吹一下北桥,如果还是不行,看一下LCDVCC的电流,找个差不多的飞根线过去。
诶 我怕接个 3.3V 电压过去 问题会扩大 感觉不会扩大 一旦问题扩大我就死定了 被骂死掉的 感觉接个电压也于是无补 想得到确切的方法 开机不显示 电流上到1点多 大家换做你们 你们怎么开始修 从哪里下手  发表于 2013-1-9 12:53
发表于 2013-1-10 15:51:40 | 只看该作者 来自: 安徽安庆 来自 安徽安庆
搞到 最后是 网卡坏了   去掉网卡 就 亮了   一切 正常了  诶 芯片级还真不会修
发表于 2013-1-10 16:46:20 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
  亲  看看高电平低电平出来没
