查看: 12300|回复: 2
冠捷LED显示器 型号215LM00015
发表于 2013-1-3 18:26:23 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河南许昌 来自 河南许昌
故障为显示器主界面下边的左下角“开始”任务栏出现横线,一闪一闪的有时候有向上托的现象,有时候能隐约的看见任务栏,蒙着一层白影,有时候就看不见,上面的都正常、好奇怪的现象、;希望高手给点建议。
发表于 2013-1-3 18:31:05 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
上图片确认一下 多半是修不了的闪屏
发表于 2013-1-3 18:38:16 | 只看该作者 来自: 福建漳州 来自 福建漳州
看看显示器里面的主板,有没有电容,爆,鼓鼓的,有就更换一下试试看
