查看: 1952|回复: 9
acer 4535电流上到0.5A
发表于 2012-12-24 19:05:20 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
acer 4535电流上到0.5A,南桥有复位,不过内存哦
发表于 2012-12-24 19:05:57 | 只看该作者 �
测北桥无供电哦
发表于 2012-12-24 19:24:43 | 只看该作者 �
此案例有意思,请同人讨论哦
发表于 2012-12-24 19:33:59 | 只看该作者 �
那你就修北桥供电这里不就是了,0.5A好象内存都没有过吧?
发表于 2012-12-24 19:38:33 | 只看该作者 �
先把北桥电压修出来啊
发表于 2012-12-24 19:43:42 | 只看该作者 �
楼上两位说的是的,正买芯片,修内存供电,有结果告诉大家哦
发表于 2012-12-24 19:44:29 | 只看该作者 �
上边我说错了,是内存无供电,北桥有供电的
发表于 2012-12-24 19:45:22 | 只看该作者 �
内存芯片是isl6228,正在买呢
发表于 2013-1-14 23:08:20 | 只看该作者 �
换芯片,内存上电OK,机子可以正常点亮了,谢谢大家哦!
发表于 2013-1-15 10:28:55 | 只看该作者 �
牛X的 芯片 这不叫不过内存
