查看: 6587|回复: 5
aoc显示器上电就亮,按开关关不掉,求解
发表于 2012-12-19 10:10:37 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
一台aoc22寸显示器,被从后面砸倒,后来不加电,拆开看,保险烧了一个,原来是t3.15a 250v的,换了个2.5a 250v的,电源一插上就自动开了,按开关也关不掉,只有按住开关几秒才关得掉,目前就是关机这个问题,不会每次关机都要按几秒吧,还是这个机器本来机这样。求解。
发表于 2012-12-19 10:25:25 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
应该是开机电路控制部分有问题吧
发表于 2012-12-19 10:29:55 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
估计是中间一个开关按键,四周四个按键的机子吧。
本来就是这样的。
发表于 2012-12-19 11:20:43 | 只看该作者 来自: 广西 来自 广西
有可能按键不良了
发表于 2012-12-19 15:32:24 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
换按键再试其它
发表于 2012-12-19 20:17:39 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
我也觉得是按键的问题,你测一下每个按键的电压,一般在3.3V左右,如果其中有一个不正常的话,都可能是问题的根本。。。试下吧。。。经验都是试出来的!
