查看: 5350|回复: 16
映泰G41D3+ 进系统,进pe 都黑屏
发表于 2012-12-17 15:27:11 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
   映泰G41D3+  进系统,进pe 都黑屏,刷bios 不行,加焊南桥,拆串口芯片,都一样,大家遇到这样的情况吗?
发表于 2012-12-17 17:03:00 | 只看该作者 �
你的这个问题换一块屏试试,不行动话就做一些显卡试试
发表于 2012-12-17 17:10:05 | 只看该作者 �
换CPU试试 我遇到过这种问题  CPU 有问题
发表于 2012-12-18 00:01:36 | 只看该作者 �
按照修笔记本的思路应该是显卡有问题吧!!他  是集显还是独显????集显,加焊下北桥试试!!独显换块显卡试试!!
发表于 2012-12-20 13:26:30 | 只看该作者 �
修好了,是北桥虚焊,加焊了3次才搞定
发表于 2014-2-23 22:03:40 | 只看该作者 �
我也有一块这样的主板,故障现象也一模一样,除了加焊北桥,其他的我全干了,还是没有解决问题,看来我也要动一动北桥试一试
发表于 2014-2-24 16:19:46 | 只看该作者 �
我有一块进不了系统是 换了北桥旁的电源管理芯片
发表于 2014-4-1 21:26:55 | 只看该作者 �
我现在也碰到一样的故障,是应该加焊北桥么,
发表于 2014-4-1 22:07:16 | 只看该作者 �
这个你找到问题了吗?我手上也有一块这样的!
发表于 2014-4-3 11:56:42 | 只看该作者 �
我也有一快,换了南桥还是一样,准备做北桥
发表于 2014-4-4 12:50:00 | 只看该作者 �
是主板的故障吧。。。仔细检查下。。
发表于 2014-4-6 15:18:41 | 只看该作者 �
多谢共享 好的
发表于 2014-4-7 13:24:02 | 只看该作者 �
是集显还是独显?排除了显卡的问题就是集显了,集显在北桥。
发表于 2016-8-11 11:35:07 | 只看该作者 �
我今天遇到一块主板,进入系统后半个小时后显示器接收不到信号了,量主板供电,CPU供电没有了,要查图纸修了。
http://www.chinafix.com/thread-885218-1-1.html这个就是图纸  详情 回复 发表于 2016-8-11 14:41
发表于 2016-8-11 14:41:55 | 只看该作者 �
L101302313 发表于 2016-8-11 11:35
我今天遇到一块主板,进入系统后半个小时后显示器接收不到信号了,量主板供电,CPU供电没有了,要查图纸修 ...
发表于 2016-8-30 14:10:37 | 只看该作者 �
我有一起是一样的,进系统用一段时间就黑屏
发表于 2016-10-18 16:17:37 | 只看该作者 �
这主板  有通病的
