查看: 4686|回复: 12
[求助中]
PCI采集卡安装后后无法开机
发表于 2012-12-15 23:51:53 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
手头有一套监控机 原来【技嘉GA-M61SME-S2 (MCP61)】+【9204AV(MV9200)】的配置运行良好。后来板子坏掉了,买了块【双敏UN78GX V2 (MCP78S)】,但是插上采集卡就会导致无法开机。而开机后插上去能识别,但是安装/更新驱动便会蓝屏。后来安好驱动也不过只是变成小黄叹号,还是无法使用。
曾以为是采集卡问题 后来换成一台老爷机【精英661GX-M2(SiS661)】能够正常开机识别采集卡且安装驱动 - - 这到底是怎么回事呢 是主板不兼容吗 - - 监控用的破机器不知道该怎么办了
发表于 2012-12-16 08:55:01 | 只看该作者 �
换个电源试试
发表于 2012-12-16 09:26:05 | 只看该作者 �
BIOS里面pci开了吗???
发表于 2012-12-16 09:38:24 | 只看该作者 �
重新刷写一下bios  把换成最新的。。。
发表于 2012-12-16 10:33:33 | 只看该作者 �
是不是中断冲突,可以在BIOS中设置试试。
发表于 2012-12-16 10:50:24 | 只看该作者 �
果断bios试下
发表于 2012-12-16 11:01:39 | 只看该作者 �
那就换个主板吧
发表于 2012-12-16 18:38:15 | 只看该作者 �
发表于 2012-12-17 11:13:32 来自迅维网APP | 只看该作者 �
采集卡有好多是挑板的
发表于 2012-12-17 11:26:29 | 只看该作者 �
嘿,很多卡不支持 amd的。用英特尔的就好了!
发表于 2012-12-17 11:28:31 | 只看该作者 �
是不是主板不支持
发表于 2012-12-17 11:42:47 | 只看该作者 �
采集卡挑板,鉴定完毕。
发表于 2013-1-7 18:45:48 | 只看该作者 �
视频卡和主板不兼容
