查看: 2335|回复: 3
[主板维修]
技嘉g31主板触发后无法关机
发表于 2012-12-4 20:32:52 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
今天遇到一块技嘉的g31主板 触发后无法关机 测量后 io的slp3在待机时就有3.3v了 是不是不正常啊!
发表于 2012-12-4 21:42:41 | 只看该作者 �
肯定不正常,IO收到南桥发来的SLP-S3后就会拉低绿线,可以把SLP-S3那个脚翘起来,看还有没,还有技嘉主板要把io脚位腿后31脚
发表于 2012-12-4 21:52:38 来自迅维网APP | 只看该作者 �
同意楼上的
发表于 2012-12-5 12:54:00 | 只看该作者 �
直接更换I/O,一般都能好
