查看: 4913|回复: 6
显示器拆壳
发表于 2012-12-2 15:07:56 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河北邯郸 来自 河北邯郸
file:///C:/Documents%20and%20Settings/Administrator/桌面这种显示器怎么拆壳
发表于 2012-12-2 15:51:36 | 只看该作者 来自: 河南信阳 来自 河南信阳
撬开{:soso_e113:}
发表于 2012-12-2 15:53:11 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
先把后部的底座和所有螺丝都卸掉,再用平口螺丝刀或开壳工具小心撬开四周的卡扣就可以了。
注意不要把壳撬坏,更不要伤了手。
发表于 2012-12-2 16:43:08 | 只看该作者 来自: 湖北随州 来自 湖北随州
这个问题好幼稚
你不是搞维修的吧、?
发表于 2012-12-2 16:51:21 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
估计楼主没怎么拆过机,慢慢来 开始都是不知道从什么地方下手,先卸下后背的螺丝 有些显示器必须把底座拆下来才好拆,后面的就如上面说的用平口撬屏盖的卡扣,撬的时候要小心,别伤到自己 别用蛮劲,遇到不好撬的地方多看看,也可以把所有地方先撬一遍 让屏盖接触不是那么紧再一个点一个点的撬!!
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2012-12-2 18:27
发表于 2012-12-2 19:59:59 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
我一般都是先把机子上的螺丝都拆掉,然后再用手掰开外壳。最好在每边壳的中间(上下比较好掰开),然后再用刀型的圆珠笔划开,就可以拆开了啊!
发表于 2012-12-4 11:22:42 | 只看该作者 来自: 河北邯郸 来自 河北邯郸
重点是这一款的,撬不开啊!
