查看: 7021|回复: 11
精英945GCT-M主板点不亮诊断卡跑45停住
发表于 2012-11-27 00:17:36 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏扬州 来自 江苏扬州
有一块精英945GCT-M主板点不亮,诊断卡跑到45停住,按重启键复位灯亮一下但卡上数字无反应仍然显示45,测各输出电压都正常,CPU内存都是好的,CPU插座和内存槽也检查都没问题,不知是不是北桥虚焊,请高手指点,先谢谢了。
发表于 2012-11-27 11:53:43 | 只看该作者 来自: 河南南阳 来自 河南南阳
先检查网卡芯片,声卡,南桥
发表于 2012-11-27 15:02:46 | 只看该作者 来自: 广东江门 来自 广东江门
如果你觉得是虚焊的话,可以用手压着虚焊的地方看问题是不是没啦,如果没有就不是
发表于 2012-11-27 17:11:35 | 只看该作者 来自: 河南漯河 来自 河南漯河
AMD的跑45很大多是COMS电路出问题,一般32K不起振。INTEL的跑45是过不了内存,BIOS和内存信号,电压都有关系
发表于 2012-11-27 21:30:03 | 只看该作者 来自: 新疆伊犁州 来自 新疆伊犁州
手压南桥看跑马不?GB 容易虚焊。
发表于 2012-12-18 16:57:21 | 只看该作者 来自: 云南昆明 来自 云南昆明
换过内存试过没有 不行就烤下桥
发表于 2013-7-24 10:39:28 | 只看该作者 来自: 山西运城 来自 山西运城
大家 好   我这有个精英主板   有事  一过完内存  就是  45  44   一把掉内存  就报警 啊  那什么问题
发表于 2014-3-7 14:29:07 | 只看该作者 来自: 河北衡水 来自 河北衡水
我今天也是修的这个故障,换了一个内存好啦    要还是不行就刷BIOS试试吧
发表于 2014-8-28 22:58:17 | 只看该作者 来自: 江苏扬州 来自 江苏扬州
主板已经修好了
发表于 2014-10-23 16:37:08 | 只看该作者 来自: 山东枣庄 来自 山东枣庄
楼主 板子什么问题啊!修好了 分享一下啊
发表于 2014-12-5 21:41:48 | 只看该作者 来自: 江苏扬州 来自 江苏扬州
就是北桥虚焊
发表于 2014-12-11 19:40:28 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
