查看: 2263|回复: 6
方正R411时钟开启的疑问???
发表于 2012-11-26 12:54:28 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
VCORE_CLK_EN#信号由CPU供电芯片发出。过下图
经过Q512N MOS管。。来开启时钟的。
Q512D极是3。3V。。这个VCORE_CLK_EN#(也就是G极如果CPU发出的是高电平的话。一般也是3。3V。Q512也不会导通
如果CPU发出的是低电平。。那这个Q512也不会导通。。
那问题就来了。。到底时钟这个开启到芯片的。是高电平来开启时钟。还是低电平开启时钟的呢?
发表于 2012-11-26 13:48:53 | 只看该作者 �
高电平是会导通的
发表于 2012-11-26 14:10:34 | 只看该作者 �
高  所以那个CLK_EN#应该低
这样说的话。。时钟开启跟前面的那个CPU过来的信号一点关系也没有了。  详情 回复 发表于 2012-11-26 16:30
发表于 2012-11-26 16:30:10 | 只看该作者 �
发表于 2012-11-26 16:42:22 | 只看该作者 �
有关系,如果没有那个信号,高电平会被拉低,造成不导通
发表于 2012-11-26 16:54:21 | 只看该作者 �
这个MOS管是N沟道的。。。栅极3.3伏当然导通了。。。
发表于 2012-11-27 10:55:29 | 只看该作者 �
时钟信号的开启,每个厂家设计不同,有的直接来自CPUVOCE PWM芯片产生,有的要经过门电路,有的要经过桥,有的要经过EC,,,看图子说话,,这个不定的,
那天看了一个新架构的图子,,以前的NB+SB变成了PCH,桥的RTC这一模块,从以前的RTC_RST#这一个信号,变成了三个不同延时的三个信号了,SM_INTRUDER#  SRTC_RST#   RTC_RST#
