查看: 3666|回复: 9
怪问题,软件冲突导致摄像头开启就黑的
发表于 2012-11-26 12:31:19 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 北京 来自 北京
今天客户拿来一台机子,说摄像头开不开,开起来看到一片黑的,我首先想到是驱动,看驱动是正常,就换了个摄像头,还是那样,是不是驱动装错了,重新安装驱动,可装上去还是黑的,但又不想装系统,于是用360清理一下开机启动,重启还是那样,再观察一下,发现角落里还有一个迅雷在那里挂着,把它退了,再开开看,摄像头可以看到画面了,把迅雷卸载了,重启,恢复正常了,以前真没遇到这个问题,有可能是这个迅雷被破坏了才这样,正常的迅雷应该不会这样冲突吧。
发表于 2012-11-26 12:40:49 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
呵呵   上次我也遇到过呀 开着迅雷上不了QQ  卸载了就可以了 应该是软件冲突
发表于 2012-11-26 13:18:52 | 只看该作者 来自: 浙江 来自 浙江
应该是迅雷的组件冲突了吧
发表于 2012-11-26 13:23:10 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
又学到一招了,谢谢楼主分享啊!
发表于 2012-11-26 23:42:14 | 只看该作者 来自: 四川广元 来自 四川广元
没有遇到过 学习了
发表于 2012-11-27 10:12:01 | 只看该作者 来自: 北京海淀 来自 北京海淀
电脑是什么问题都会出现呀,我又学习了一招,要不然遇到这样的情况,真不知怎么办,谢谢楼主啦
发表于 2012-11-27 10:19:54 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广东珠海 来自 广东珠海
长见识了…
发表于 2012-11-27 10:25:33 | 只看该作者 来自: 河北沧州 来自 河北沧州
迅雷与qq还能冲突
发表于 2012-11-27 15:40:47 | 只看该作者 来自: 广西北海 来自 广西北海
没有遇到过!学习了!
发表于 2012-11-27 16:52:31 | 只看该作者 来自: 江苏宿迁 来自 江苏宿迁
哈哈,这种问题呀,真没遇到过
