[笔记本]
DELL 1088维修的我是一波三折
发表于 2016-1-10 10:14:53 | 只看该作者 �
同行的机子就试不好修,本身一个问题,但是经过他们的伸手之后就变成2个,或者三个问题。  请教一句,CPU 座子怎么样加焊好。那个焊锡膏往哪儿加   给个建议  我还从没有加焊过CPU座子呢。
发表于 2016-1-10 14:44:36 | 只看该作者 �
记得这款是pm45平台的     cou座子坏的就基本很少的
发表于 2016-1-10 14:59:27 | 只看该作者 �
我这里有块dell 1088独显的主板,楼主机器再坏了修不好 可以便宜处理给你
发表于 2016-1-10 15:10:31 | 只看该作者 �
上次也是一台1088不上电,现象和你这个是一样的。只是你比较幸运换了EC就好了,我的是换了EC和桥都不行。有时也是能自己好,但多数是开不了机的。时序跑遍都没有搞定,好象这机子这种故障很多,好多都是没有修好的。你这个不开机可能还会返修的。这处EC不太坏,修到过键盘坏引起不开机 的。如果是主板坏的话返修很有可能。
发表于 2016-1-22 20:34:42 | 只看该作者 �
好棒........啊
发表于 2016-1-23 09:34:00 | 只看该作者 �
这机器座子空焊的真没见着过,会不会是座子后面的小件空焊了
发表于 2016-1-23 22:58:58 | 只看该作者 �
谢谢楼主分享
