- 积分
- 123
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2008-8-28
- 精华
HP4411S 测各处电感电压正常 能触发 不上内存电流跑1.6几 上内存电流跑1.8几-2.3几至到5A 这故障怎么维修 求思路
补充:INTEL 的U 现在发现一个问题 接上电源 电源接口的那个灯不亮 正常座子的这个灯是要亮的吧。会不会与这个电路有关呢 灯不亮但还是可以触发上电的。
补充内容 (2012-11-27 16:14):
机器已修复. 感谢各位的指点. 经过反复开机测试看电流 发现不上U有时候还是会有一下大电流但不是5A 最后加焊了一下U供电芯片就一切正常了 |
