查看: 863|回复: 5
[主板维修]
我的神舟945GC-M3CPU没有供电维修求助
发表于 2012-11-14 18:32:56 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
神舟945GC-M3开机保护。 CPU没有供电   这块板是个2相供电,测上管D极对地400-500之间,再去测2组供电的下管对地为0.  然后我就更换电源管理芯片。再换了2组供电的下管。。再测2组供电的下管G级对地一个为370 一个为500左右。。。接上ATX电源,点开机主板还是保护。再去测2组供电下管的G极对地值又为0.又烧了吗????怎么回事,求解啊。我怀疑是电源芯片连接的哪里短路了。。担没有图纸,应该怎么去维修,可能是什么问题。。。。求解谢谢!!!!!!!!!!!
发表于 2012-11-16 21:06:00 | 只看该作者 �
找莫光头干桥!~
发表于 2012-11-22 12:36:19 | 只看该作者 �
电源管理芯片你换了没
发表于 2012-11-23 02:56:32 | 只看该作者 �
多换几个cpu试一下
发表于 2012-11-23 22:35:20 | 只看该作者 �
检查电流反馈
发表于 2013-3-18 14:41:41 | 只看该作者 �
桥电压是多钞
