查看: 3370|回复: 3
[维修经验]
主板的供电架构,做个小结大家看看有没要补充的!
发表于 2012-11-13 19:15:43 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
915-X48:915、945、965、975、G31、P31、P35、X38、G43、P45、X48
触发方式:
INTEL/NVIDIA/AMD:开关--IO--南桥--IO--绿线
VIA             :开关--南桥--三极管--绿线
SIS             :开关--南桥--绿线
INTEL原装版     :开关--南桥--IO--检测CPU(SKTOCC#)--绿线
DELL IBM        :开关--南桥--IO--绿线
供电顺序:
INTEL:   内存---桥---总线--CPU
NVIDIA:  内存---桥---总线--CPU(INTEL)
AMD(ATI):内存---CPU---桥/总线
NVIDIA:  内存---桥---CPU---总线(AMD)
各主板的晶振电压:
INTEL/ATI:   0.1V-0.5V
VIA      :   0.5V-1V
SIS      :   0.5V-1.6V
NV       :   1V-1.6V
桥供电:电压有1.5V 1.2V  1.8V  1.05V常见1.5V和1.8V。
南桥第二个待机供电,在南桥周边的某个电容测量,缺少这个电压没复位。
1:INTEL的ICH4(FW82801DB)1.5V待机,VCCSUS1_5
2:NVIDIA南桥有一个1.5V/1.2V/1.1V的待机,1.5V_DUAL/1.2_VDUAL/1.1V_DUAL
3:AMD芯片组南桥有一个1.8V/1.2V/1.1V待机,S5_1.8V/S5_1.5V/VDDCR_11_S
4:VIA的南桥有一个2.5V的待机,VSUS25
5:SIS的南桥有一个1.8V的待机,IVDD_AUX
总线供电:给CPU和桥之间的数据通信提供上啦,使信号传输更快,传输更远。电压1.2V(AMD假负载0.9V)
CPU供电:在CPU座边上的电感测量,电压0.9-1.5V之间
1:478的CPU要VCC_VID供电才能发出VID组合
2:AMD要一个VDDA的2.5V供电  一般运放+MOS管产生
3:AMD3要一个VDDR的供电1.2V  一般运放+MOS管产生
4:1155/1156/1366 要一个PLL供电1.8V,一般运放+MOS管。。775也有不过用桥供电1.5V供给
发表于 2012-11-13 19:36:58 | 只看该作者 �
呵呵   楼主想背下来呀
发表于 2012-11-13 20:40:42 | 只看该作者 �
新手有用.......谢谢楼主
发表于 2012-11-13 20:53:27 | 只看该作者 �
谢谢楼主分享了
参与人数 1下载分 -2 收起 理由
飞天菜鸟 -2 严禁灌水
