查看: 6011|回复: 10
[维修经验]
华硕P5KPL-AM不定时重启.死机.死机后放一段时间才能开机
发表于 2012-11-13 18:38:19 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
好久没发帖了.简单的问题发上来又浪费占用资源.这块觉得必须分享:华硕P5KPL-AM SE主板.不定时重启.死机.死机后放一段时间才能开机
取裸板出来试也是一样.不定时重启测了一遍主板电压基本正常.再测时钟能.有生意来了不说了.直接上点位图看结果
是电源管理芯片4脚的开启信号VCORE_EN的12V上拉电阻27K老化更换测试OK
点位图:
http://www.chinafix.com.cn/forum.php?mod=viewthread&tid=557544
参与人数 1下载分 +2 收起 理由
诸葛建华 + 2 淡定
发表于 2012-11-13 18:58:25 | 只看该作者 来自: 河南驻马店 来自 河南驻马店
点位图用什么软件查看啊!
http://www.chinafix.com.cn/forum.php?mod=viewthread&tid=557544 这里有  详情 回复 发表于 2012-11-13 20:12
发表于 2012-11-13 19:12:13 | 只看该作者 来自: 陕西榆林 来自 陕西榆林
如何判断的 故障点,没清楚
VCORE_EN偏低有时候又OK  详情 回复 发表于 2012-11-13 20:15
发表于 2012-11-13 19:31:45 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
华硕的P5KPL这款式的板坏的太多了 我这都有几块
发表于 2012-11-13 20:12:45 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
发表于 2012-11-13 20:15:16 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
wuyousmxw 发表于 2012-11-13 19:12
如何判断的 故障点,没清楚
VCORE_EN偏低有时候又OK
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2012-11-14 14:36
发表于 2012-11-13 20:40:43 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
开启的是VDD2.5把
发表于 2012-11-13 21:10:57 | 只看该作者 来自: 广东惠州 来自 广东惠州
通病啊,哎现在的商家利益蒙蔽了良心啊。。。
发表于 2012-11-14 12:01:38 | 只看该作者 来自: 河南信阳 来自 河南信阳
en上拉电阻老化比较少见
发表于 2012-11-14 19:50:18 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
可以这都能修好 看来图纸挺重要的
发表于 2012-11-14 21:43:49 | 只看该作者 来自: 陕西渭南 来自 陕西渭南
86743256 发表于 2012-11-13 20:15
VCORE_EN偏低有时候又OK
查了资料,整理如下:不定时重启.死机.死机后放一段时间才能开机,应该没有CPU电压吧,复位灯常亮吧,帮你完善下,查电源管理芯片工作条件:VCC,EN,VID。EN高电平有效,实测为低,查图 跑线。。。。月饼老师说过:全板供电正常后,时钟发出,南桥发出PLTRST#,在发出PCIRST#。
