查看: 2132|回复: 3
最近遇到的(5)个倒霉机器
发表于 2012-11-10 21:02:00 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
先说说Think的。
T400带黑胶的显卡偶尔花屏,取的时候还好,没掉点,重植以后安回去才发现显存爆珠了,又用热风枪去下来植显存,这下开机就直接花屏了,定显存,让客户等。。。
SL400也是显卡问题,带黑胶,取下来后发现没货了,也让客户等。。
HP431,开机电流0.6左右,缺2个电压,一个是显卡供电,另外一个是AL7,AL7,AL7是神马芯片???没图纸,没芯片,机子懒得搞,放在角落里睡觉。
ASUS F5Z AMD芯片组的,北桥问题,重植后点亮,呼啦呼啦地装好了进系统发现木有发现有线网卡,无线网卡认得到但是打不开。。。
ASUS X42J 开机直接进BIOS,按F10保存后可以进系统,断电后又进BIOS了!!!时间,启动项都保存了,RTC电池3.2V,BIOS是4,0版本的,找了好久没找到,崩溃了崩溃了,,,,,,只有请大侠支招了
发表于 2012-11-10 21:06:54 | 只看该作者 �
呵呵,果然全是难搞的。
发表于 2012-11-10 23:25:33 | 只看该作者 �
T400  SL400做显卡,显存一定要做好防护的,要不然就麻烦的很,SL400的板子现在超贵
发表于 2012-11-11 09:11:41 | 只看该作者 �
华硕的可以刷下bios
