查看: 7077|回复: 9
一块七彩虹G41 Twin series2.0主板CPU供电问题
发表于 2012-10-31 22:16:53 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
我是菜鸟,有一块七彩虹G41 Twin series2.0主板,诊断卡跑00,用假负载测CPU供电为0V,供电场管上管D极12V正常,G极和S极没有电压,我就把3项供电里面的6个场管都焊下来了,测了一下上管G极主板上的引脚还是0V,下管G极也是0V,测6个场管上管有2个坏了,从旧主板上找了2个焊上,把6个场管都焊上后开机用假负载测CPU供电为9.7V,也没敢放CPU试试,测从上管G极到电源管理芯片的线路也没找到,电源管理芯片是RT8802A,把电源管理芯片换上后还是9.7V。这样放上CPU试试能行吗,肯定有地方弄错了,还请各位前辈指点!
发表于 2012-10-31 22:21:00 | 只看该作者 �
可以的,有些板是这样。不放心你可放个坏的CPU上去试
发表于 2012-11-1 11:53:59 | 只看该作者 �
9.7?不正常的 建议不要上U
发表于 2013-9-27 12:12:43 | 只看该作者 �
是不太正常
发表于 2014-1-24 15:36:50 | 只看该作者 �
现在CPU供电有吗
发表于 2014-12-2 13:29:07 | 只看该作者 �
电压太有点高了吧…。
发表于 2015-3-23 13:34:05 | 只看该作者 �
这电压吓人啊
发表于 2015-9-14 14:09:43 | 只看该作者 �
上了就烧  9.7 还上 U 用假负载吧
发表于 2016-5-27 17:06:43 | 只看该作者 �
请问RT8802A左边的哪个小芯片是什么芯片   我这个RT8802A有输出5V就是场馆G级没电压    左边有一个小芯片的位置是空的
发表于 2016-12-11 22:12:30 | 只看该作者 �
我有一块,,现在是不复位
