查看: 3432|回复: 19
求助!!atx电源一颗电阻工作在火炉!各位大哥来指教一下
发表于 2012-10-30 19:32:01 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东梅州 来自 广东梅州
此电源原来上机工作正常,今天拆机清理发现这颗电阻已烧黑,还有一颗10v 2200uf的电容稍微鼓胀.量了一下烧黑的电阻阻值.是1.1欧的(不知道准不准确,求指教!).电容和电阻换过后上店工作,各电压正常值.但是这颗电阻很烫,新电阻也黑了.手碰一下,马上缩回来.一直这样,请各位大哥给点维修思路,谢谢!
发表于 2012-10-30 20:21:11 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
电阻换大的  你那个是1W的 整个2W的试试
发表于 2012-10-30 20:33:01 | 只看该作者 来自: 广东梅州 来自 广东梅州
谢谢楼上的回答,原配的就是这种.刚才并联多一颗上去,也是这现象,我估计是哪里有短路!只是不懂如何查起,我是新手,求解答!
发表于 2012-10-30 20:52:29 | 只看该作者 来自: 湖南湘潭 来自 湖南湘潭
我觉得应该要查明此电阻在此电路中起的作用    然后再排除  不能说简单的换个 2W的电阻上去试
发表于 2012-10-30 21:24:43 | 只看该作者 来自: 广东梅州 来自 广东梅州
我就是想知道这点
发表于 2012-10-30 21:35:09 | 只看该作者 来自: 广东清远 来自 广东清远
查与这个电阻相连的蓝色电容是否漏电
发表于 2012-10-30 21:58:15 | 只看该作者 来自: 广东梅州 来自 广东梅州
lihai82 发表于 2012-10-30 21:35
查与这个电阻相连的蓝色电容是否漏电
应该怎么量?我用电阻档,无穷大,瓷片电容,应该是好的
发表于 2012-10-30 22:07:31 | 只看该作者 来自: 河北邢台 来自 河北邢台
电阻的作用有限流 降压和保护作用;低阻值的电阻一般作为保护电阻来用
发表于 2012-10-30 22:10:51 | 只看该作者 来自: 广东梅州 来自 广东梅州
谢谢,学习了,请问你看的出这个电阻的作用吗?
发表于 2012-10-30 22:13:32 | 只看该作者 来自: 河北邢台 来自 河北邢台
电阻烧变色证明通过的电流过大;他的负载有轻微的短路;比如与之相连的二极管电容。
发表于 2012-10-30 22:16:25 | 只看该作者 来自: 广东梅州 来自 广东梅州
周边的二极管和电容都拆下来量过,都没问题,没头绪了!
发表于 2012-10-30 22:18:25 | 只看该作者 来自: 河北邢台 来自 河北邢台
测量电子元件最好用指针万用表;因为晶体管和电容有轻微的击穿漏电数字表示测量不出来的。
发表于 2012-10-30 22:20:56 | 只看该作者 来自: 广东中山 来自 广东中山
你这个电阻在主变压器后面,且输出级电容鼓包,象是5V输出部分有短路,测鼓包电容附近的元件
发表于 2012-10-30 22:21:29 | 只看该作者 来自: 广东梅州 来自 广东梅州
我两种表一起测量!
发表于 2012-10-31 07:54:11 | 只看该作者 来自: 河北邢台 来自 河北邢台
看这个电阻是什么电路了;和整流二级管相连就是限流保护二极管。
发表于 2012-10-31 07:56:11 | 只看该作者 来自: 河北邢台 来自 河北邢台
看这个电阻是什么电路了;和整流二级管相连就是限流保护电阻。不好意思刚才打错字了{:soso_e110:}
发表于 2012-10-31 09:30:42 | 只看该作者 来自: 河北保定 来自 河北保定
我两种表一起测量!2
发表于 2012-10-31 11:05:41 | 只看该作者 来自: 湖北襄阳 来自 湖北襄阳
表测量晶体管和电容都不是很准的,怀疑的原件用代换法最好,麻烦,但是准确。
发表于 2012-10-31 14:03:06 | 只看该作者 来自: 广东清远 来自 广东清远
肯定是漏电的,因为不漏的是不会发热的,这个电阻是接一个电容,用于吸收尖峰波型。用2000欧电阻档测试,看看是否导通。
发表于 2012-10-31 19:35:51 | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
是后面的肖特基微短路吧,换掉后面的肖特基试下
