查看: 3418|回复: 18
火花一闪,跳闸!
发表于 2012-10-30 11:53:23 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
一个台达电源,一接电,火花一闪,总开关立马跳闸了,以为电源短路烧了,拆开一看,保险没烧,两极间没短路,整流桥没坏,大电容没事,功率管也没短路,不敢上电了,求问这样的问题大概是什么地方?
补充内容 (2012-11-6 21:17):
19楼最新情况,电源没事了
发表于 2012-10-30 12:00:33 | 只看该作者 来自: 河北石家庄 来自 河北石家庄
也许是偶然,有闸不怕,能跳就行,继续开
同意楼主: 3.0
同意楼主: 3
  发表于 2012-10-31 10:17
发表于 2012-10-30 12:02:35 | 只看该作者 来自: 辽宁大连 来自 辽宁大连
有没可能压敏电阻烧了,猜测的。
发表于 2012-10-30 12:06:41 | 只看该作者 来自: 黑龙江大庆 来自 黑龙江大庆
抗干扰的是X ,还是Y电容穿了,有可能没,大家认为呢
发表于 2012-10-30 12:46:13 | 只看该作者 来自: 黑龙江 来自 黑龙江
原是短路烧成断路了,查哪个元件烧成断路了。修电源先测量,后加电,并且要串灯泡加电,这是原则。
发表于 2012-10-30 12:53:39 | 只看该作者 来自: 河南周口 来自 河南周口
万用表打下LN的值?
发表于 2012-10-30 13:01:21 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
这电源还有输出吗,也可能是漏电到机壳
发表于 2012-10-30 13:05:27 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
市电的东西 检修建议串个灯泡   安全第一       重点检查前级部分
发表于 2012-10-30 13:14:43 | 只看该作者 来自: 辽宁朝阳 来自 辽宁朝阳
还是有没检查到的地方
发表于 2012-10-30 13:44:10 | 只看该作者 来自: 广西北海 来自 广西北海
串个灯泡就很安全,维修要注意安全
发表于 2012-10-30 14:56:55 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
测一下对地电阻(对壳接地),如果正常再串灯泡通电试机
发表于 2012-10-30 15:52:29 | 只看该作者 来自: 广东云浮 来自 广东云浮
请问灯泡是如何串联呢?
发表于 2012-10-30 15:53:46 | 只看该作者 来自: 广东云浮 来自 广东云浮
请问灯泡是如何串联到电源中的呢?是不是要将连接线焊在电源上面。
焊在保险丝两端即可。不上保险丝。  详情 回复 发表于 2012-10-30 16:38
发表于 2012-10-30 16:38:05 | 只看该作者 来自: 黑龙江黑河 来自 黑龙江黑河
焊在保险丝两端即可。不上保险丝。
发表于 2012-10-30 22:28:58 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 山西大同 来自 山西大同
明天教你做一个
发表于 2012-10-31 16:18:07 | 只看该作者 来自: 河南漯河 来自 河南漯河
修电源还是串灯泡保险。
发表于 2012-11-6 17:25:16 | 只看该作者 来自: 江苏无锡 来自 江苏无锡
{:4_128:}{:4_128:}这是个什么情况呢
发表于 2012-11-6 21:05:22 | 只看该作者 来自: 海南海口 来自 海南海口
串灯泡,试应该不会跳了
发表于 2012-11-6 21:16:49 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
今天有空打开电源把灰清理干净,仔细检查了,没发现异常原件,串上灯泡加电一闪即灭,换上保险加电也正常,郁闷。想来想去是不是原来积灰比较多,造成局部放电?后面把灰清了就好了?
