查看: 1588|回复: 2
SONY 奔三机子板载内存引起不开机经验
发表于 2008-8-1 11:16:44 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
前几天修了SONY一台机子,故障为不开机。
插上恒流源,电流跑到0.65A左右掉0.35A。后经多方面排除,怀疑板载的三星4颗64M的内存颗粒有问题。拔掉四4颗内存后电流不掉电了。经过更换板载内存颗粒,开机正常。
有个问题要注意,如果不把板载内存颗粒接下去,直插插糟的扩展内存是不行的。
第一次发经验贴,还请各位高手不要见笑。
参与人数 1下载分 +10 威望 +2 收起 理由
偶遇 + 10 + 2 原创内容
发表于 2008-8-1 11:50:15 | 只看该作者 �
赞一个。。。。。。。。
发表于 2008-8-5 08:12:24 | 只看该作者 �
是的,板子BIOS里设置了要从板载内存启动的
