查看: 4199|回复: 17
DELL笔记本D600有时检测不到硬盘,什么问题
发表于 2012-10-25 22:21:19 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
运行30分钟会自动关机,不是系统问题,不是散热问题,有时会检测不到硬盘。问题可能是哪方面的原因。
发表于 2012-10-25 22:33:52 | 只看该作者 �
南桥虚了,加焊一下
发表于 2012-10-25 22:40:47 | 只看该作者 �
应该是南桥的问题,加焊一下南桥,不行的话换一个
同意楼主: 0.0
同意楼主: 0
  发表于 2012-10-25 22:56
发表于 2012-10-25 23:29:54 | 只看该作者 �
干桥有风险
发表于 2012-10-26 10:11:29 | 只看该作者 �
干啥没风险呢
发表于 2012-10-26 10:33:02 | 只看该作者 �
做一下南桥啦  风险是有 但也看技术
发表于 2012-10-26 13:48:40 | 只看该作者 �
我想也可能是南桥问题
发表于 2012-10-26 14:15:47 | 只看该作者 �
嗯!楼主这是桥的问题,你做下BGA吧!但提前一定要把板子预热好,以防主板出现鼓包现象!
发表于 2012-10-26 14:40:00 | 只看该作者 �
楼上说的有道理,要预热好
发表于 2012-10-26 14:49:30 | 只看该作者 �
多方面找问题,听到做桥风险什么的,那还做什么维修啊
发表于 2012-10-26 14:52:57 | 只看该作者 �
南桥问题,不会错的,做桥吧
发表于 2012-10-26 21:03:58 | 只看该作者 �
今天看的帖子怎么都要上BGA  冬天来了?
发表于 2012-10-26 21:47:14 | 只看该作者 �
南桥问题可能性有不能排除
发表于 2012-10-27 09:10:36 | 只看该作者 �
好心人能否详细说说做BGA的细节!  感激不尽。
发表于 2012-10-27 09:22:02 | 只看该作者 �
没有错,就是那SB有虚焊
发表于 2012-10-27 09:26:41 | 只看该作者 �
楼主 有消息没?
发表于 2013-3-6 20:12:53 | 只看该作者 �
我的也是这个问题,本来客户拿来是硬盘坏了,以为换盘就好了,奶奶的,买了硬盘装上还是认不到,现在这种老爷机,换硬盘加上修客户可能不干 了,又是没钱赚的生意搞到了。
发表于 2013-3-7 17:53:25 | 只看该作者 �
做BGA 首先肯定是预热板子,但是我看到他们基本上都没有预热过,大概他们是高手吧,不过我还是建议你预热,然后就是放上焊台咯,这个是最关键的了,一定要固定好,四个角要拉,不然会变形的,要尽量的拉,中间要挤,往中间挤,不然也会变形的,变形的主板就基本上废物了,然后就是对准上下2个地方了,上面是哪个加热的,下面也是个加热的,一定要对好你要做的东西,比如南桥咯。然后就开始了,一定要注意温度了,到了220度就可以开始注意了,看看旁边的小件有没有可以轻轻推得动的(不要大力哦,小心你不记得它在哪的了,就麻烦了)可以动了就可以取下来了,拿个镊子要比较尖尖的那种,一边太高上面的风口,一边取下桥,一定要夹稳掉在主板上了,那也没救了。最后就是清理主板了,然后加点助焊济,放上新桥,注意要对好哦,然后可以开始焊了,到220度也是一样要注意了,看到化了就可以关BGA了,然后冷却,你就大功告成了
