查看: 2493|回复: 5
WD COPY1的模块全报错的问题
发表于 2008-7-31 20:51:47 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
WD COPY1的模块全报错的,COPY0是好的。记得曾经看过怎么利用好的来修复坏的,希望老鸟给个链接,菜鸟找不到,谢谢拉
发表于 2008-7-31 21:01:19 | 只看该作者 �
全是错误,可以重写磁道,可以校准USER服务区
有一定的成功率,不过不是很高
发表于 2008-8-22 00:49:30 | 只看该作者 �
砍头吧。。。。。。。。。。。
发表于 2008-9-6 09:53:07 | 只看该作者 �
先备份好资源,用复合读取,然后做41,完成后SA区FORMAT,完成后回写备份的模块,看一看好了没有,如果还不行可能就是头有问题了,砍了他
发表于 2008-9-6 21:20:53 | 只看该作者 �
根据我以往的经验,劝你直接砍头比较好。
发表于 2008-9-6 21:35:15 | 只看该作者 �
头坏的几率很大,建议关头。
