查看: 8928|回复: 5
UC3842B的7脚无启动电压
发表于 2012-10-23 16:18:15 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
有一个交换机的电源UC3842B的7脚无启动电压,有可能哪有故障?300V直流电压有。
发表于 2012-10-23 16:41:55 | 只看该作者 来自: 湖北 来自 湖北
查起动电阻是否损坏。
发表于 2012-10-23 16:48:48 | 只看该作者 来自: 海南 来自 海南
启动电阻,大概是100K(也有用200K) 1W
发表于 2012-10-23 19:38:36 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
7脚的对地电阻正常的话就是启动电阻了,电阻小了就是3842坏了
发表于 2012-10-23 20:42:51 | 只看该作者 来自: 江苏常州 来自 江苏常州
启动电阻正常的话,估计是3842坏了。
发表于 2012-10-23 21:07:48 | 只看该作者 来自: 山东济宁 来自 山东济宁
测量启动电阻阻值如果正常,可能是3842坏了,可以把它焊掉再量7脚输入电压看是否恢复。
