查看: 2325|回复: 7
[求助中]
华硕M2N68主板上A卡可以N卡过不去
发表于 2012-10-21 16:07:51 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河北廊坊 来自 河北廊坊
检测卡卡在16大概10秒左右过去还是没显示 换了好几个型号的都不行 上A卡就能显示 求解啊
发表于 2012-10-21 16:49:07 | 只看该作者 来自: 河北廊坊 来自 河北廊坊
我用风枪把桥吹了吹 好了 估计是里面虚焊了 没用焊台啊 焊不了
发表于 2012-10-21 16:52:27 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
学习了 学习了
发表于 2012-10-22 07:10:16 | 只看该作者 来自: 河南商丘 来自 河南商丘
没用焊台
可能用不了多久的,
发表于 2012-10-22 09:00:29 | 只看该作者 来自: 黑龙江 来自 黑龙江
你用风枪吹吹就好了,那一定是潮了,下雨了吧!!!
发表于 2012-10-22 09:06:20 | 只看该作者 来自: 湖北孝感 来自 湖北孝感
数据线有空焊的,加焊桥
发表于 2012-10-22 10:16:44 | 只看该作者 来自: 江西赣州 来自 江西赣州
那为什么 用A卡有用?
发表于 2013-7-4 18:12:43 | 只看该作者 来自: 安徽蚌埠 来自 安徽蚌埠
刷个BIOS就好了
