查看: 2270|回复: 7
求各位帮帮忙看看优派ve1920 关机是白屏额 关机 额是关机 没错是关机
发表于 2012-10-19 20:38:24 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 浙江台州 来自 浙江台州
今天搞了个优派ve1920的机器 改了个高压上去 机器是能正常亮了 但是 就是关机会白屏 是那种一点点渗透的白屏额 换了同样的mcu芯片还是这样 开机就会先非常短暂的黑一下屏在开。开机信号接对了···求各位有没有什么解决办法 或者碰到类似问题的 给点意见额。
发表于 2012-10-19 20:47:28 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
应该是ON这条线给你接错了。
发表于 2012-10-19 20:52:48 | 只看该作者 来自: 浙江台州 来自 浙江台州
发表于 2012-10-19 21:07:56 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
从你的描述,就是高压板和驱动板的工作不同步,应该是ON我条线的问题才对啊,你那ADJ那条线不要接,如果不行换个电原试试
发表于 2012-10-19 21:12:04 | 只看该作者 来自: 浙江台州 来自 浙江台州
徐宝国 发表于 2012-10-19 21:07
从你的描述,就是高压板和驱动板的工作不同步,应该是ON我条线的问题才对啊,你那ADJ那条线不要接,如果不行 ...
adj 没接 看论坛好像说有些高压的开启信号是低电平的 但是我这型号修过好几台了以前一样的也换过高压 就这次不行 。 换电源板就没意思了额 明天和客户商量看看 能不能接受额 不能关机 他估计不行的
发表于 2012-10-20 10:41:33 | 只看该作者 来自: 新疆石河子 来自 新疆石河子
关机后背光还是开启状态    查驱动板的开关三极管
发表于 2012-10-20 21:58:29 | 只看该作者 来自: 浙江台州 来自 浙江台州
今天解决了  感觉修不出的机器先放着 第二天看看 就会轻松很多
发表于 2012-10-21 08:30:51 | 只看该作者 来自: 湖南长沙 来自 湖南长沙
请问楼主是怎么修好的 ?是驱动板的三极管吗?
