查看: 2458|回复: 13
CPU供电,复位出来了,还是不过U
发表于 2012-10-17 18:11:28 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
CPU供电,复位出来了,还是不过U,应该跟电源管理芯片没有关系了吧,是不是就差U到北桥的AD线了和bois了。大侠们指点指点,小弟先在这谢谢啦
发表于 2012-10-17 18:36:05 | 只看该作者 �
检测AD线、、、、
发表于 2012-10-17 18:47:40 | 只看该作者 �
看看是不是所有的复位都出来,还有电压是不是那不正常,量AD线
发表于 2012-10-17 18:53:26 | 只看该作者 �
学习了学习了学习了
参与人数 1下载分 -5 收起 理由
gfj361327 -5 严禁灌水
发表于 2012-10-17 19:17:23 | 只看该作者 �
上个CPU假负载看看CPU复位有没有
发表于 2012-10-17 21:03:04 | 只看该作者 �
学习 中...
发表于 2012-10-17 21:44:32 | 只看该作者 �
换个U试试,看是不是U有问题
发表于 2012-10-17 21:49:16 | 只看该作者 �
没关联了,看楼主什么板,有可能是BIOS,不同板不一样问题,AMD的BIOS和北桥问题比较多,INTEL的就BIOS,CPU坐,和南桥IO
发表于 2012-10-17 21:53:55 | 只看该作者 �
发表于 2012-10-17 22:28:22 | 只看该作者 �
发表于 2012-10-17 23:25:29 | 只看该作者 �
供电复位都正常并不是说明CPU就能工作吧
发表于 2012-10-18 00:04:00 | 只看该作者 �
这种情况不好说
发表于 2012-10-18 11:17:07 | 只看该作者 �
同意 这种说法很合理
发表于 2012-10-18 11:29:48 | 只看该作者 �
如果是AMD的,见意换个U
