查看: 6042|回复: 10
平板开机电流0.33屏不亮
发表于 2012-10-17 14:09:38 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
有两个山寨平板待机正常,开机电流有0.33(这个电流是不接电池的)应该差不多有显了,可就是屏连反应都没有,电感5V 1.5 1.2都有,应该都正常啊怎么会..... 望高人指点
发表于 2012-11-27 21:45:25 | 只看该作者 �
电流有没有跳变,没跳变就是CPU没开
发表于 2012-12-13 08:15:05 来自迅维网APP | 只看该作者 �
加焊cpu啦。
发表于 2014-1-10 16:08:34 | 只看该作者 �
后来怎么修好的?
发表于 2014-1-10 20:16:47 | 只看该作者 �
       对平板电路一窍不通。学习中
发表于 2014-1-16 16:33:36 | 只看该作者 �
查下抓屏没有  没有就是显示部件有问题
发表于 2014-1-16 16:40:34 | 只看该作者 �
什么问题找个图纸
发表于 2014-1-20 15:50:47 | 只看该作者 �
{:soso_e100:}
发表于 2014-3-10 09:19:46 | 只看该作者 �
正在学习中……
发表于 2014-3-10 16:43:01 | 只看该作者 �
    不会修平板、手机。
发表于 2014-3-11 11:34:06 | 只看该作者 �
我这里还有一吧呢,换CPU不想换了。CPU坏了
