查看: 2070|回复: 4
开机档2d解决方法之一
发表于 2008-7-29 22:48:38 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
今天客户拿台机子过来说不亮机,主板是昂达945三年保主板,我马上插上诊断卡,开机跑2d.我马上关机拔下显卡再开机.开机居然可以跑完码,再复位看看,跑到18处突然自动关机了(不亮了)过二秒再自动开机.我马上报价给客户50元.说主板坏了.客户说同意了.同事就开始马上工作了,拆开机箱主板,换电源内存显卡,现像还是一样插上诊断卡,开机跑2d,复位还是跑到18处自动关机后二秒自动开机,同事又测各大工作电压,但是正常.后来同事就没去搞了说要刷BIOS看看,到傍晚我自已去试一下,现像也是一样,之后我用镊子刷了一下内存槽,还是一样情况.之后我拿下主板的电池量了一下电压3V有,主板再放电把电池放进去,什么都接上去,好,开机诊断跑到2d的时候停了一下,显示器嘀的一声亮了.嘿嘿解决了
发表于 2008-7-29 22:56:56 | 只看该作者 �
此故障会有很大可能性再次出现~
我以前碰到过`~当时也是好了~~过了几天又来了~
发表于 2008-7-29 22:59:09 | 只看该作者 �
帮他保一个星期,如果过保了,到时候再出现此情况我只好又收钱了
发表于 2008-7-29 23:58:27 | 只看该作者 �
呵可,保一个星期客户也能同意??!!!最少一个月吧?!
发表于 2008-7-30 09:17:20 | 只看该作者 �
别高兴的太早,主板还是有问题的,这种钱还是少赚为妙,对声誉影响不好
