查看: 6089|回复: 15
交换机电源无输出
发表于 2012-10-16 18:32:55 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
H3C1526交换机的电源,原装的烧坏了,这个是在淘宝买的山寨货50元呢,可用了没几个月就不行了,卖家不给保修了。。。。请大家帮我看看!!!
是正常使用时出的问题,没被雷击,保险没断!原来有个陶瓷电容BN102K 1KV的被烧黑了(被烧黑了看不太清楚,从卖家给的原理图上看应该是102),换成 BN102 K 2KV的耐压的,还换了个二极管FR107换成FR207(本地没107卖),但换完后还是没输出!!!输出是5V6A的,大家帮帮忙啊。。
发表于 2012-10-16 18:57:23 | 只看该作者 �
怎么没人啊,,,,,
发表于 2012-10-16 19:07:41 | 只看该作者 �
测直流高压有没有  然后查启动电阻  开关管基极电压有没有 看输出级有没有短路保护 电源原理就这样
发表于 2012-10-16 19:19:07 | 只看该作者 �
修这个,还不如把原装的修好。我修过十几个交换机电源,原装的搞好了,和新的一样耐用。
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2012-10-18 22:27
同意楼主: 5
  发表于 2012-10-16 20:36
发表于 2012-10-16 19:28:26 | 只看该作者 �
你那个电容1KV左右的,是吸收反峰高压的,那个烧掉了,估计你的开关管也挂了,查查开关管!
对的  发表于 2012-10-16 23:36
发表于 2012-10-16 21:26:24 | 只看该作者 �
修原状的那个,应该是开关管的是
发表于 2012-10-16 21:28:52 | 只看该作者 �
仔细检查没个元件(也没几个东西),跑个电路图出来看看,研究一下烧坏的地方与什么地方有关。这个是不是自激式振荡电路(有个小三极管没看到),还双面印刷的电路板,高深呀
发表于 2012-10-16 21:30:26 | 只看该作者 �
发表于 2012-10-16 21:33:00 | 只看该作者 �
楼主开玩笑吧,那个102电容本来就是黑色的,要是烧黑的你电容旁边原件不是要着火了。
发表于 2012-10-16 21:33:52 | 只看该作者 �
lihai82 发表于 2012-10-16 21:28
仔细检查没个元件(也没几个东西),跑个电路图出来看看,研究一下烧坏的地方与什么地方有关。这个是不是自 ...
那个三极管是431,卖家没给电路图啊
我说的是三极管是NPN或者少见到的PNP,用来控制N型场管导通关闭产生震荡,431是5V稳压用的  发表于 2012-10-16 21:41
发表于 2012-10-16 21:41:31 | 只看该作者 �
慢慢查嘛
先看一下高压有没有,也就是整流部分的。有高压又简单了,继续查下面,应该有什么管子或芯片控制的吧,查下型号,得到型号再查参数图纸,根据图纸和实际电路细查吧
发表于 2012-10-16 23:23:46 | 只看该作者 �
看样子LZ想连万用表都不用按大家的说法去修,可能吗?那电容、二极管为什么换?起什么作用?损坏程度(开路、短路)?这样维修很冒险的,不是好方法。
发表于 2012-10-17 08:28:10 | 只看该作者 �
首先先了解清楚开关电源的原理再动手吧,一点基础都没有,否则会适得其反的。。。。。。。。
发表于 2012-10-17 08:46:01 | 只看该作者 �
5V 6A。变态的电源。干脆整个3V 100A的。
发表于 2012-10-17 14:35:49 | 只看该作者 �
弄山寨的,不如弄好原装的。绝对比寨的经用。
发表于 2012-10-17 16:21:45 | 只看该作者 �
一般的都是电源坏了,看看是电子电源板子还是工频变压器的
