查看: 3800|回复: 13
申正:一台联想V450笔记本开机不显的维修过程!
发表于 2012-10-16 09:45:31 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 安徽合肥 来自 安徽合肥
型号是联想V450,集成显卡。
据客户反映,该机的电流跳变如下:0.02A--0.6A--0.8A--1.3A--1.1A--1.4A--1.5A,初步看电流跳变的还可以,但是不显示。
仔细看的话,这个电流跳的次数有点少,并且最后的电流有点大,集成的INTEL机器,一般会在1A左右亮机,初步怀疑有短路现象,这款机器和Y450差不多,右侧USB接口容易坏,但是经过目测,USB口没坏。既然USB口没坏,那么下意识的去测量了一下USB的对地电阻,发现有两根地线,这肯定是不对的,USB 的四根线定义是:5V、数据、数据、地线,怎么可能会有两个地线呢,实测USB供电电容击穿短路,如图1所示。
将该电容翘起,再次测量USB口的对地阻值,目前只有1根地线,开机电流一路跳变,亮机了!接下来随便找个USB电容装上即可。
   提示:联想新款机,如Y450、V450等,如果出现开机不显,需要检测一下USB口电路,以前也修过多次这样的,算是通病吧!
参与人数 1下载分 +20 收起 理由
ptmanager + 20
发表于 2012-10-16 09:55:48 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
不错,我也遇到个这样的问题
发表于 2012-10-16 09:58:25 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
还有这回事啊!!下次记住了
发表于 2012-10-16 10:13:19 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
好经验  多注意下
发表于 2012-10-16 12:03:48 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
多谢楼主分享宝贵经验,
发表于 2012-10-16 13:57:35 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
下次维修也要留意
发表于 2012-10-16 19:39:17 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
好样的,下次记住了,吃虧
发表于 2012-10-16 20:02:28 | 只看该作者 来自: 广东惠州 来自 广东惠州
好经验,值得分享。这个USB电路怎么看起来像是独立的一块板。
发表于 2012-10-16 22:11:18 | 只看该作者 来自: 江苏连云港 来自 江苏连云港
上来测USB,这倒少见。下次注意了
发表于 2012-10-17 09:52:05 | 只看该作者 来自: 吉林 来自 吉林
测USB,这倒少见。下次注意了
发表于 2012-10-17 09:56:43 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
和楼主遇到的问题一样  感谢楼主
发表于 2012-10-17 18:36:36 | 只看该作者 来自: 安徽合肥 来自 安徽合肥
我怎么才能转正啊?
发表于 2012-10-18 08:27:19 | 只看该作者 来自: 上海长宁区 来自 上海长宁区
这是Y430的板呀
发表于 2012-10-21 08:34:47 | 只看该作者 来自: 广西防城港 来自 广西防城港
LZ是可以的{:soso_e179:}
