查看: 8763|回复: 14
[维修经验]
主板USB不能使用维修案例
发表于 2012-10-14 21:46:10 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
今天有一客户拿来一片华硕P5K的主板,说是板载USB口不能用,之前找了几家都说南桥坏了,对他说没有维修的价值。我拿来首先测一下USB两条数据线的对地值,正常,加电开机测供电的5V电压,发现为0V,断电,测与供电相连的电阻,发现阻值为0,换了一个阻值差不多的电阻,开机测试USB能正常使用。我想前几家可能是凭经验直接判断南桥坏了而忽略了USB的工作条件,所以希望大家以后维修时不要单凭经验考虑问题而忽略了最基本的问题。
参与人数 1下载分 +10 收起 理由
义乌修电脑装监 + 10 谢谢了啦,。。
发表于 2012-10-14 22:08:02 | 只看该作者 �
测与供电相连的电阻,发现阻值为0?这个不明白,为0就是通的。应该是正常的吧,这是保险电阻。为1才是通路吧?难道是我的表出错??{:soso_e115:}
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2012-10-14 22:35
发表于 2012-10-14 22:25:13 | 只看该作者 �
写得有点看不是很懂啊
发表于 2012-10-14 22:36:14 | 只看该作者 �
这种问题还有几家说是南桥问题,不知是故意还是在乱修机器
发表于 2012-10-14 22:39:47 | 只看该作者 �
有可能是同行想忽悠客户换板呢?测供电5V电压,为0V,测量与供电相连的电阻,发现阻值为0,换了一个阻值差不多的电阻?
发表于 2012-10-14 22:40:08 | 只看该作者 �
电阻有问题一般都是阻值变大,不然就开路,怎么会变成0,神奇,就算是0,电压也应该过去了。。。。
头像被屏蔽
7#
发表于 2012-10-14 22:41:56 | 只看该作者 �
但我听的不是很懂哦 。。。麻烦下。。哦
发表于 2012-10-14 22:46:32 | 只看该作者 �
上家真黑呀,毕竟换个桥比修电路收费高!
发表于 2012-10-14 22:47:11 来自迅维网APP | 只看该作者 �
阻值为0电阻不是好的?
发表于 2012-10-14 22:57:17 | 只看该作者 �
一定是上家想让客户换板,所以才说南桥坏了。
发表于 2012-10-22 16:11:11 | 只看该作者 �
前几家是生意太好了,这种小问题一般没时间解决。
发表于 2012-10-22 16:23:23 | 只看该作者 �
前几家可能是在凭经验在修机器吧!
发表于 2012-10-22 16:29:35 | 只看该作者 �
该 是5V供电有问题,USB数据正常南桥坏可能性较小
发表于 2012-10-22 16:30:12 | 只看该作者 �
上家可能比较黑。不可能几家都是这样啊,不然那他们也太那啥了
发表于 2019-9-17 15:10:49 | 只看该作者 �
