查看: 4484|回复: 7
acer 4736zg 开机0.2A CPU没供电维修
发表于 2012-10-8 12:33:39 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
客户拿来说不显示,接着电源试才0.2A ,测CPU没供电,有时还掉电。就想上网查下有没通病,查到显卡虚焊引起的开机掉电,看下是N卡二话不说直接加焊,焊完试机OK,装机后发现电池开机不显示,难道是CPU大电容的问题?直接找6个330代换试机OK
发表于 2012-10-8 12:51:37 | 只看该作者 �
顶你一哈。。。。。。
发表于 2012-10-8 12:58:16 | 只看该作者 �
估计还是大电容的问题多
发表于 2012-10-8 13:03:47 | 只看该作者 �
是AMD的吧?????
发表于 2012-10-8 13:14:53 | 只看该作者 �
LZ走弯中了吧,,这个问题一般是NEC电容的问题.这个修了不下十台了,,基本是电容问题,,还没修过这机的显卡呢.
发表于 2012-10-8 13:27:08 | 只看该作者 �
大电容的问题哟,楼主。不要以为是显卡的问题。
而且你也拆了没CPU供电,怎么会关显卡虚焊的事喃。
发表于 2012-10-20 10:42:24 | 只看该作者 �
楼主太神了 我就用了四个330搞定
发表于 2012-10-20 12:14:14 | 只看该作者 �
没有cpu 电压估计就是这个电容引起的。
