设为首页
收藏本站
迅维网APP
开启辅助访问
只需一步,快速开始
注册
找回密码
切换到宽版
请
后使用快捷导航
没有帐号?
注册
论坛
BBS
新帖
精华
图纸
鑫智造
资讯
软件
培训
迅维培训
课堂
迅维网校
签到
鑫快记
鑫豆
迅维商城
认证
论坛
电脑维修论坛
主板维修|显卡维修
高价悬赏,求师傅解决显卡问题。
/ 2 页
返回列表
楼主:
实践出真知
[显卡维修]
高价悬赏,求师傅解决显卡问题。
会员562932
会员562932
当前离线
积分
107
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2012-2-22
精华
狗仔卡
21
发表于 2012-10-11 21:27:01
只看该作者
放到电陶炉上烤吧~···
手机电脑维修培训,碎片化时间学习,精心录制的教学视频
回复
使用道具
举报
会员14704
会员14704
当前离线
积分
125
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2007-9-14
精华
狗仔卡
22
发表于 2012-10-12 02:24:49
只看该作者
散热器在PCB的4个支撑点下有没有走线?螺丝拧的松紧程度如何 拧紧后PCB有无弯曲?
海量
手机|电脑|平板|显卡|无人机|游戏机|汽车电路板等
原创点位图
回复
使用道具
举报
会员657136
会员657136
当前离线
积分
47
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2012-9-6
精华
狗仔卡
23
发表于 2012-10-13 11:37:17
只看该作者
拆下GPU重新焊上
回复
使用道具
举报
会员178914
会员178914
当前离线
积分
100
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2009-8-7
精华
狗仔卡
24
发表于 2012-10-14 21:54:51
只看该作者
换个散热器看看。。可能是你的散热器太沉了。。搞的显卡和主板的PCIE槽接触的不好
回复
使用道具
举报
会员203351
会员203351
当前离线
积分
156
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2010-4-11
精华
狗仔卡
25
发表于 2012-10-15 00:01:51
只看该作者
显卡的风扇是不是卡到PCI插槽上了 或者你上风扇的时候 用手向前推着在开机 跑9A是没认到GPU 可能是PCIE插槽内的金属片到GPU之间有没连好的脚位
回复
使用道具
举报
会员681419
会员681419
当前离线
积分
29
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2012-10-26
精华
狗仔卡
26
发表于 2012-11-13 08:32:26
只看该作者
你把散热起上起用力压一下GPU看看能跑码不 应该是虚汗 加焊过后还是故障依旧的话 把显卡刷BIOS看看 显卡BIOS一般在背面25开头的 但不用下下来的 最好检查一下掉件没 测一下供电GPU1.2左右 显存2.0 v左右数模3.3v左右 接口5v 刷BIOS
回复
使用道具
举报
会员92344
会员92344
当前离线
积分
84
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2008-10-2
精华
狗仔卡
27
发表于 2012-11-13 08:46:54
只看该作者
看看显卡背面的绝缘漆有没有掉了,如果没有掉,检查下散热器的四个固定点有没有受力不一样造成GPU虚焊,如果是加焊GPU
回复
使用道具
举报
会员626825
会员626825
当前离线
积分
54
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2012-6-30
精华
狗仔卡
28
发表于 2012-11-14 00:09:30
只看该作者
散热片拧螺丝是有规律的,这个搞建筑的一般都知道,如果不按照规律来,就会导致散热片和核心的接触不水平,这样的话,在把显卡上电,核心很快受热,由于核心受到的不是水平的压力,所以受热过程中可能会倾斜导致核心有一部分有点微微的虚焊,导致点不亮.但是如果你的显卡发热量和散热片的压力都不大,则可以排除这个问题.
回复
使用道具
举报
会员459634
会员459634
当前离线
积分
164
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2011-7-21
精华
狗仔卡
29
发表于 2012-11-14 10:15:38
只看该作者
应该是虚汗导致的,楼主试着压着散热片,点亮试试!如果可以的话就是主芯片虚汗!BGA 吧
回复
使用道具
举报
会员673591
会员673591
当前离线
积分
121
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2012-10-10
精华
狗仔卡
30
发表于 2012-11-14 10:42:42
只看该作者
这个风扇转速怎么样,有没有启动困难的症状?建议风扇装上,采用转接头从电源直接取电测试
回复
使用道具
举报
会员178914
会员178914
当前离线
积分
100
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2009-8-7
精华
狗仔卡
31
发表于 2012-11-14 19:45:56
只看该作者
那你就换个散热器看看吧。。。
回复
使用道具
举报
会员690055
会员690055
当前离线
积分
2
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2012-11-12
精华
狗仔卡
32
发表于 2012-11-15 09:24:35
只看该作者
如果散热器摘掉可以正常运行,那么就要考虑是不是短路的问题了。检查下散热片能接触到的范围,有没有可能短路的情况,或是固定了散热之后,把某个芯片压的太紧产生的短路情况。
回复
使用道具
举报
/ 2 页
返回列表
高级模式
B
Color
Link
Quote
Code
Smilies
您需要登录后才可以回帖
注册
发表回复
回帖后跳转到最后一页
浏览过的版块
笔记本维修|MAC维修讨论
电脑软件|操作系统讨论区
主板笔记本图纸BIOS存档
原创精华帖付费阅读
液晶显示器维修
笔记本BIOS
维修员招聘求职
返回列表
