查看: 3624|回复: 14
清华同方K40a闪屏
发表于 2012-10-1 16:55:45 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 安徽黄山 来自 安徽黄山
清华同方K40A闪屏,外接正常,换了屏线 ,问题依旧,无意间手按住主板上的屏线接口,会正常,以为虚焊,补焊后故障还是依旧,只要按住屏线接口的一端马上正常,请高手赐教
发表于 2012-10-1 16:57:06 | 只看该作者 来自: 浙江丽水 来自 浙江丽水
还是先换个屏试吧 不管你按了什么接口
发表于 2012-10-1 17:12:09 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
有可能是屏的问题,先拆开看下是LGWX3的屏。如果是百分百是
发表于 2012-10-1 17:19:25 | 只看该作者 来自: 辽宁朝阳 来自 辽宁朝阳
要是LG的屏 就换吧
发表于 2012-10-1 17:22:08 | 只看该作者 来自: 安徽黄山 来自 安徽黄山
以为正常就好了   好像是LG的   那等下换个看看
发表于 2012-10-1 17:33:52 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
LG的先换屏试试,屏线接口加焊试试
发表于 2012-10-1 17:36:13 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
用板水擦下主板上屏线的接口,如果还是不行就换屏看看吧
发表于 2012-10-1 17:49:55 | 只看该作者 来自: 安徽黄山 来自 安徽黄山
关键是也洗过了   也加焊过了,就差换屏了····纠结啊
发表于 2012-10-1 18:07:56 | 只看该作者 来自: 湖北 来自 湖北
怎么没屏呀?
发表于 2012-10-1 19:24:43 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
订个屏吗   换比修好
发表于 2012-10-1 19:41:21 | 只看该作者 来自: 重庆渝中区 来自 重庆渝中区
做维修的楼主没有屏吗???
发表于 2012-10-1 22:53:27 | 只看该作者 来自: 辽宁抚顺 来自 辽宁抚顺
先换个屏试吧
发表于 2012-10-1 23:02:15 | 只看该作者 来自: 河南开封 来自 河南开封
还是换个屏吧 外接都正常了 屏的可能性大一些
发表于 2012-10-1 23:55:23 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
屏线的可能性更大些个人感觉
发表于 2012-10-2 08:26:10 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
